Fuite au bouchon de radiateur
Modérateur : valJeep
re: Fuite au bouchon de radiateur
Je viens de remonter l'ancien, apres avoir nettoyer les 2 joints, et le plan de joint sur le radiateur.
Le Che tourne, j'attends que ca monte en température.
JMTT
Message par JMTT »
Sur la photo du nouveau on voit bien le plan d'appui du radiateur, à mon avis c'est la soupape de décharge qui est défaillante.
zounours63 a écrit :et l'ancien joint ne peut pas se monter sur le nouveau radiateur ?
J'ai commencé comme ca, pis, j'ai eu une fuite. Un bete joint torique.
Du coup, j'ai mis au neuf.....
Et la, ca fait beaucoup en peu de temps, je m'enerve facile.
JMTT a écrit :Sur la photo du nouveau on voit bien le plan d'appui du radiateur, à mon avis c'est la soupape de décharge qui est défaillante.
Ca veut dire que lundi je dois descendre a aix. :ouin:
greg 74
Message par greg 74 »
j ai eu le cas sur le zj !!! :roll: :roll: :devil: :devil: :devil:
le nouveau radiateur avait une profondeur de col trop importante ! 1.5 mm :devil: :devil: :devil: :devil: ce qui ne mettait pas le ressort a la bonne pression
j ai mis un moment a comprendre :roll: :roll: :roll:
donc depuis 5 ans , j ai decoupe tres precisement un morceau de chambre a air du bon epaisseur pour faire entretoise !
pas une fuite malgre de grosse t° : j ai pas dit surchauffe !!!
l evacuation et l aspiration pour le bocal de ldr se fait parfaitement ;)
Bon, sur les conseils de JMTT, j'ai nettoyé le plan de joint sur la radiateur, nettoyé le vieux bouchon.
La voiture tourne sans fuite depuis une demi heure.
Je touche du bois, mais on dirait que ca le fait.
Je la laisse tourner encore pour confirmer.
Merci a vous.
Et le fournisseur s'est plante 2 fois en 2 commandes.....
zounours63
Message par zounours63 »
platplat a écrit :Je pensais au chat, mais maintenant que tu le dis. :D
miaou :lol:
ca fuit toujours pas ? bon signe
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
tristanlcf
Message par tristanlcf »
platplat a écrit :
On passe a autre chose maintenant.
du coup c'est bon sa fuit plus :hein:
Non, ca ne fuit plus.
J'vais ouvrir un autre thread dans la journée.
J'ai la fiche de la sonde de température LDR au tableau de bord qui est cassée, je sais pas ou trouver ca..... Il faut que je fasse une photo, mais, la, il caille trop, j'attends la sortie du soleil.
tristanlcf
platplat a écrit :Non, ca ne fuit plus.
ouvre le au plus vite ton post que je voit ta photo j ai peut etre la fiche dans une des epaves ;)
