Embrayage sur Cherokee TD
Modérateur : valJeep
				wheelman
 - Date d’inscription : décembre 2005
re: Embrayage sur Cherokee TD
mais en fait c'est pas que ca rechigne c'est que je suis un gros nul est que depuis ce matin je sais pas comment la démonter cette tringlerie
- damslecopo
je vais regarder des fois qu'il y est un lien sur de la doc pour ta tringle
				wheelman
je sens que je vais y passer la nuit demain je dois partir en famille pour les fête dans le vars
- damslecopo
mais apparament c'est une tringle par bielette
je c'est pas ou tu en est dans t'on demontage
mais a priorie tu vir le tunnel centrale c'est cacher sous le tapis c'est un coffre qui enveloppe les levier de vittesse et de transfert
quand tu voie t'on levier de transfert tu le positione sur le neutre
sa fais bouger un axe et une bielette qui ce dirige avec
cette bielette qui est solidariser sur cette axe de commande il faut que tu le desacouple
elle est acoupler comment ??
soit une boulon ecrou qui sert une griff
soit une un ecrou qui tient a axe conique fileter
soit des clips qui tient un axe rond
ou des goupille fendu ou.........
tu voie quoi comment cette maintenu
				wheelman
alors mon levier et pris sur un axe avec un ressord quand tu l'actinne il pousse une biellete qui a au bout une vis de serage surement pour réglé la course du levier en suite une autre biellette par de cet ecrou et vient sur un axe qui est maintenu de part et d'autre un cote sur la boite l'autre sur la carosserie.
sur cet axe par une autre biellette vers un fer plat qui lui est relier directement au niveau de la commande interrieur de la boite de transfert ce fer plat et boulonner mais j'hesite a le deffaire .
j'ai voulu tous d'abord devisser les ecrou qui sont sur le haut de la boite et qui tiens l'axe mais ça sert a rien
les biellete ne sont ni fendu ni clipsé on dirais qu'elle sont maintenu style le mécanisme d'une carniere de porte tu vois ce que je veux dire .
bon sinon j'ai trouvé un pot qui m'a préter une bagnole pour les fête je m'en occuperais en rentrant des fête sinon je crois que je vais pété un cable ce soir
merci pour ton aide je vais tacher de trouver une photo pour la mettre sur le forum comme ça tu verra le binz qu'il ont fais
et c'est pareil pour le démareur impossible d'acceder au ecrou de démontage
enfin merci encore pour ton aide passe un bon reveillon
- damslecopo
en 9/16 eme c'est de l'imperial
ca peut t'aider a desserrer les ecrous et boulons qui solidarise la boite de transfert a la boite de vitesse
				wheelman
mais c'est pas la peine non ? pour changer l'embrayage .
je démonte juste le tous et je change le disque buté et mécanisme non?
sur le coup tu m'inquiéte
- damslecopo
c'est vrai
je dis sa par ce que moi je travaille par terre et je desacouple pour couper le poids en 2
				wheelman
mais j'ai fais avec 4 crik de voiture une sorte de passerelle pour tous dessandre d'un coup
mais je me languis que ce soi terminer je te le dis
allez je part a bientot et encore merci pour tes infos
bonne fête
- damslecopo
