[Boîtes et embrayage] boite T2 3litres bruit en 3 et 5
re: boite T2 3litres bruit en 3 et 5
Salut
Belles photos. :clap:
Question: Pourquoi as tu descendu le pont avant? Je vois la traverse qui est décrochée de son support. Pourquoi? :hein:
reno80
Date d’inscription : octobre 2013
Message par reno80 »
Parce que le manuel d atelier le dit mais effectivement ça ne paraît pas utile.
La bague pilote est enfin arrivée. Ce soir on remonte. ..
reno80
Help , quelqu'un peut il me confirmer les cotes pour le réglage de hauteur ?
C'est 30mm entre l'axe du triangle et la bas de la butée de braquage?
Reste plus qu'à régler les barres de torsion et la garde d'embrayage.
Chaud quand même hier soir pour accoupler la boite et le moteur.
Ce soir c'est tout good...
Salut
31 pour le long et 32mm pour le court. Sinon, c'est tout bon. ;)
reno80
Merci,
Terrano remonté , essai routier impeccable. Quel plaisir d'avoir un embrayage aussi souple que sur la Mégane du taf!
Y a plus qu'à remonter l’intérieur après un gros nettoyage.
Moonfish33
Message par Moonfish33 »
Bonjour à tous..
J'ai également les roulements de boite de vitesses HS sur mon T2 Long 3 litres de 2007.
Le véhicule a 263000 kms, et depuis quelques temps, j'avais un bruit de roulement en 3ème et en 5ème... En parcourant le forum, j'ai pu lire vos différents témoignages sur ce problème de roulement de boite. Après une visite chez Nissan, puis chez un spécialiste des boites de vitesses, le verdict est tombé...
J'ai donc déposé mon 4x4 chez mon garagiste habituel. Hier, lors d'une petite visite impromptue, mon garagiste m'indique qu'il faut déposer le train avant pour sortir la boite de vitesse, accompagnée de la boite de transfert... Hors, après lecture des différents post sur le sujet, je constate que personne n'a déposé le train avant pour sortir la BV....
Pourrais je avoir une confirmation ???? Juste la dépose de la barre qui maintien les barre de torsions avant est nécessaire si j'ai bien tout compris..... :hein:
Merci pour vos infos
A++
Salut
Oui, tu as bien compris. Pas besoin de déposer le pont avant. Tu déposes seulement l'arbre de transmission avant. Oui, il faut déposer la traverse arrière qui tient les deux bras de tension des barres de torsion. Il faut laisser le véhicule roue avant pendantes.
Moonfish33
vincent sch a écrit :Salut
Merci Vincent pour cet éclairage.. Je vais de ce pas le dire à mon mécano !!!!!!
A++
Oui, ca va réduire le nombre des heures de travaux. Déjà que pour faire ces travaux, il y a pas mal de main d'oeuvre. Tu fais un remplacement de la boite de vitesse ou tu fais remplacer les roulements?
Moonfish33
vincent sch a écrit :Oui, ca va réduire le nombre des heures de travaux. Déjà que pour faire ces travaux, il y a pas mal de main d'oeuvre. Tu fais un remplacement de la boite de vitesse ou tu fais remplacer les roulements?
Bonjour Vincent
Je fais changer tous les roulements... quitte a mettre de la monnaie dans une boite de vitesse, autant garder la mienne, et changer tout ce qui est HS, plutôt que mettre de la monnaie dans une BV dont je ne connais pas l'état...
A++
