Help vrais mécanos!! 2 cylindres ne donnent pas et pourtant......
CORTO2
Date d’inscription : novembre 2016
Désolé erreur de jeunesse
Message par CORTO2 »
cedricfred a écrit :Bonjouuuur, poster une question mécanique au bar est l'assurance de le voir pourrir bien avant d'obtenir une réponse mais enfin bon hein... :diable:
Et par hasard les jeux très lâches ne seraient pas les mêmes que les cylindres qui ne donnent rien ?
En même temps j'ai pas trouvé de rubrique sur suzuki, et c'est un cas général pour n'importe quel 4 cylindre.,, de plus à cette heure c'est généralement au bar qu'on a le plus de monde non?? :lol:
re: Help vrais mécanos!! 2 cylindres ne donnent pas et pourtant......
juste un truc inverse aux bougies tes fils 2 et 3 et essais
et quant je demande ou tu as prisle n1 c est des cylindres que je cause
donc n 1 coté distri ou volant moteur :hein:
cedricfred
Message par cedricfred »
Tu veux dire que ce carburateur n'a pas encore tourné correctement sur ce bloc ?
Tooffy
Message par Tooffy »
CORTO2 a écrit :c'est bien un double à l'origine Aisan je crois, mais j'ai un cabu simple de ZX qui fonctionait bien 15 jours avant sur l'ancien bloc, quand au N1 ?? éclairez moi :roll:
cylindre Numéro 1
Memento mori
CORTO2
WHouAAAA !
LA TU REMET EN CAUSE TOUT CE QUE J' AI PU COMPRENDRE SUR LES MOTEURS 4 TEMPS !!!!!
L'ordre d'allumage serait aléatoire ??
CORTO2
dede83 a écrit :juste un truc inverse aux bougies tes fils 2 et 3 et essais
oui N1 caté distri N4 volant moteur
cedricfred
Ma connaissance des moteurs essence est très limitée mais un carburateur double corps ce n'est pas pour répartir un corps pour deux cylindres ?
Dixit Wikipedia pas taper:
"Lorsque l'on veut améliorer la puissance d'un moteur, il est préférable d'utiliser un carburateur par cylindre ou groupe de cylindres. La manière la plus simple de procéder est d'utiliser un carburateur « double-corps », dissociant suffisamment les fonctions pour chaque cylindre pour simuler deux carburateurs."
Donc si tu remplaces par un seul corps sans modifier l'admission, comment sont alimentés les deux cylindres qui avaient aussi un corps pour eux avant ?
CORTO2
cedricfred a écrit :Tu veux dire que ce carburateur n'a pas encore tourné correctement sur ce bloc ?
non le carbu tournait bien sur l'ancien bloc, j'ai repris tous les périf, je n'ai changé que le bas moteur et la culasse.
Tooffy
Tu as gardé la carbu et la pipe d'admission (c'est pour la supposition de cedricfred).
et sinon, il existe des double corps synchronisé (type weber dcoe) ou des doubles corps ou le 2d corps ne s'ouvre que quand le 1er est grand ouvert (dans ce cas, il faut utiliser le meme type de pipe d'amission que pour un carbu simple corps).
-> sur les cylindres qui donnent pas, as tu de l'allumage ?
Memento mori
CORTO2
mal compris
cedricfred a écrit :Ma connaissance des moteurs essence est très limitée mais un carburateur double corps ce n'est pas pour répartir un corps pour deux cylindres ?
retour sur histoire: en 2014, j'ai changé le carbu double corp ( 1 carbu pour les 4 cylindres) pour un simple corp sans changer la pipe.
cette année j'ai démonté pipe et carbu pour réinstaller sur nouvelle culasse. toujours 1 carbu pour 4 cylindres.
