sPOD Analyse et modèle Home Made
sologui
re: sPOD Analyse et modèle Home Made
Message par sologui »
Hou la ... si tu veux je fais un vrai schéma!
Tu veux 6 relais ?
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
CharonneFR
Message par CharonneFR »
sologui a écrit :Hou la ... si tu veux je fais un vrai schéma!
Tu veux 6 relais ?
Ce n'est pas le cas pour la photo de chez sPOD ? les 6 Relais permettent d'avoir un interrupteur par accessoire ou groupe d'accessoire concerné non ?
:hein: Désolé si mes questions sont un peu naïve, mais de ce que j'ai pu comprendre de leur carte c'est 1 Relais pour 1 Interrupteur & 1 Fusible et de là ils branche sur les vis GND et SW les + et - des accessoires (je suppose le - sur le GND) c'est ça que je ne comprend pas trop car le + rouge passe par le fusible puis le relais, mais le branchement des accessoires se fais sur les deux vis (couple GND & SW) donc je ne comprend pas trop à ce niveau là...
Est-ce que le + passe du relais vers l'interrupteur puis au SW (+ de l'accessoire) puis ressort vers le GND qui va au - sur la même "piste" du circuit imprimé ?
Je ne sais pas si j'ai bien résumé l'affaire
Mais si non oui je veux bien :D :D Tiens je viens d'en faire un je ne sais pas si pour toi ça correspond :
sologui
Il manque les fusibles
sologui
je ne connais pas forcement le repérage des relais auto mais le principe est bon!
sologui
86 et 85 alim de la bobine du relais ?
Yá une video sur la chaine youtube de "TheFabForums" qui t'explique exactement comment faire ca.
Je peux pas la poster je suis au taf la...
CharonneFR
sologui a écrit :Il manque les fusibles
Exact oui, je les ai rajouté sur le câblage bleu (le + Sortant de la Batterie en direction des Relais bornes 30)
Du coup les GND correspondrait en toute logique à l'accès à la masse quand aux SW, ce devrait être les interrupteurs...
sologui a écrit :je ne connais pas forcement le repérage des relais auto mais le principe est bon!
sologui a écrit :86 et 85 alim de la bobine du relais ?
Le 85 / 86 est celui qui commande le relais, l’électricité arrive de l’interrupteur par la borne 86, la borne 85 est donc connectée à la masse.
(Source : http://www.canevet.org/spip.php?article98)
Bebop a écrit :Yá une video sur la chaine youtube de "TheFabForums" qui t'explique exactement comment faire ca.
Ahh merci Bebop, je vais regarder ça demain
sologui
Ton site est super, bonne base !
CharonneFR
sologui a écrit :Ton site est super, bonne base !
Voila rectifié :)
Par contre concernant la taille des pistes du circuit imprimé il y a une norme de dimensionnement ?
Pour le schéma le voici,
Objectif de demain :
Trouver des composants à Prix Raisonnable
Une entreprise réalisant les circuits imprimés
Calibrage des câbles nécessaires et Wmax par borne
De là petit passage sur Auto CAD pour créer la tôle autour
Si vous avez des idées de fournisseurs, je suis preneur :)
sologui
il faudra protéger par un fusible l'alimentation des commandes des relais avant les interrupteurs.
Pour faire un circuit à l'unité ça va être chaud de trouver ...
