Faut sortir un peu de son bureau.beurk a écrit :je dirais même mieux, de la soudure sans apport?
Re nouveau Disco... nickel mais un peu rouillé
Modérateur : phil13
JMTT
re: Re nouveau Disco... nickel mais un peu rouillé
tyron
- Date d’inscription : janvier 2011
Par contre j'observe un fléchissement vers le haut de la courbe de prix des discos due à la hausse indécente de celle des def.
Bref les discos recommence à prendre de la valeur, ça peut peser (un peu) dans la balance pour une éventuel tentative de sauvetage...
But in mitsu i go
- Bebop
Bah ouais.beurk a écrit :je dirais même mieux, de la soudure sans apport?
Si tu travailles dans l'alimentaire par exemple, je ne crois pas que tu aies le droit de poser du metal d'apport dans ta soudure pour ne pas rentrer des contaminants. Du coup, c'est TIG sans apport.
Ca marche tres bien, c'est juste moins solide, mais dans une application non stressee ca le fait. Soudure autogene que ca s'apelle.
JMTT
- Bebop
Moi je repete ce que mes profs m'ont appris et ce que les normes de construction racontent...
Apres chacun fait comme il le souhaite. Tant que tu ne m'obliges pas a monter dans un machin avec un arceau que tu as soude sans apport, on est bons
- beurk
pour de la soudure à froid, je veux bien admettre, mais à température de fusion.....je ne vois pas ce que tu amènes.Bebop a écrit :Bah ouais.
Certes les soudures se fond avec le même inox.
La seul soudure sans apport, c'est le soudage par contact/pression
- Bebop
Inclusions de gaz, d'oxyde, réaction chimiques durant le refroidissement etc...beurk a écrit :pour de la soudure à froid, je veux bien admettre, mais à température de fusion.....je ne vois pas ce que tu amènes.
Quand tu fais fondre deux morceaux de métal sans rajouter du métal tu fais de la soudure sans apport.La seul soudure sans apport, c'est le soudage par contact/pression![]()
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
JMTT
Ouais et comme dit Bebop on fait une soudure sous inertage pour qu'il n'y ait pas de rochage interne.patric361 a écrit :La soudure orbitale est un procédé TIG automatisé qui est sans apport suivant les diamètre des tubes à souder et leur épaisseur, il est par exemple utilisé pour les conduites d'eau purifié car ca limite les aspérité à l'interieur du tube ou vont se développer des bactéries. Mais c'est très solide, 10 ou 16 bars sans problèmes.
- romainletu
ca renforcera certainement pas, mais au moins ca durera plus longtemp!rover17 a écrit :Passer les trous au rustol , ça renforce ?![]()
pour changer?Bebop a écrit : Moi je repete ce que mes profs m'ont appris et ce que les normes de construction racontent...
