fermeture des portes difficile / DEFENDER
Lafouine
re: fermeture des portes difficile
Message par Lafouine »
OK, et tu trouve que c'est lié a la température ou pas forcément???
il ne faisait pas très froid lorsque j'ai réglé le problème en nettoyant l'intérieur de la serrure au gasoil donc je ne peux pas dire quoique ce soit au sujet de l'influence de la température... j'ai juste compris que ces pièces sont conçues pour fonctionner sans frotter sur des amas de poussière
Lafouine
ok vais les démonter et les nettoyer au lavage industriel
merci bcp Christian
ça te coûte rien d'essayer...
Lafouine
Absolument rien et au job j'ai tous pour faire.... donc feu.
alainps10
Message par alainps10 »
Lafouine a écrit :OK, et tu trouve que c'est lié a la température ou pas forcément???
Moi c'est pareil depuis qu'il fait plus froid :no: bon je baisse la vitre et je claque la main sur la portière et c'est ok
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
Lafouine
ouais c'est surtout le faite que la gache ne fait pas sécurité et que tout a coup la porte s'ouvre.
mais comme Christian l'a dit je vais démonter et tout nettoyer. et on verra si c'est mieux
mariol66
Message par mariol66 »
a-Au début que j'avais le Def en hiver, une fois la porte s'est ouverte dans un rond point.... ca surprend :( je pensais qu'elle était bien fermée mais non au final. ca ne s'est jamais reproduit vu que maintenant je fait hyper gaffe et quand j'ai du mal à la fermer je met le loquet de fermeture.
A l'arrière elle ont tendance à moins bien fermer mais elle la gâche retient bien la porte (contrairement à ce qui m'est arriver à l'avant).
Je pense Lafouine que tu as quand même un réel problème de réglage de ta porte car même si il faut s'y prendre à plusieurs fois par temps froid, on arrive toujours à la fermer.
Fait bien les graissages de tes serrures, regarde si tu peux la réglé plus précisément sur la gâche et au pire vire le caoutchouc dans le joint ça aidera. Par contre essaye de faire ça dans un endroit tempéré (garage ou en plein soleil) car c'est sûr que le froid empire le phénomène.
Tu vois, pour ma part en, au printemps ou en été je n'ai pas de problèmes, mais en ce moment il faut s'y prendre à deux fois pour fermer les portes (un peut plus à l'arrière) et il fait dans les 8° le matin, donc à -5° ça doit être pire.
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
Lafouine
Salut,
oui c'est aussi ce que je me dit, sur les 4 portes, 3 se ferme difficilement, mais en 2 coups elles sont fermées, alors que coté passagé c'est juste impossible on a essayé pendant 5 bonnes minutes et rien ça fais rebond et c'est tout, donc la il y a un autre problème.
je vais regarder ça lundi soir
surtout que chez nous l'hiver ça decend jusqu'à -12 voir -15° donc faut que je trouve la parade
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
Déjà bien régler les serrures, même si c'est impossible, mais le faire au mieux...... :D
Et aussi passer de la graisse pour joints....... sur les joints de portes....Ils resterons souples.... :)
