bruit direction
Modérateur : phil13
- seb27
re: bruit direction
- seb27
re: bruit direction
Pour en être sur on l'a fait a 2.
J'ai noté un jeu important au niveau de ma direction : Sur chandelles , je peux bouger le volant d'au moins 5 cms de droite a gauche sans que mes roues ne pivotent et on entent un bruit dans le boitier de direction.
Peut-être que mon fameux bruit vient d'ici ,
Il y a un réglage sur ce boitier ? j'ai regardé il me parait assez difficile d'y accéder ?
Merci de votre retour
Seb
- seb27
re: bruit direction
Quand je bouge le 4x4 de droite a gauche a l’arrêt j'ai le bruit qui revient et il me semble que cela vient des silent blocs de tirant de pont , donc je vais les changer et vérifier et vous tiens au courant quand je l'aurai fais
Seb
gaston42
- Date d’inscription : septembre 2009
re: bruit direction
bonne manip.
a+
- seb27
re: bruit direction
donc regardez la vidéo , il s'agit des silents blocs de barre stab arrière :
https://youtu.be/GcxVI9iqWUE
Seb
110-HCPU-CR
re: bruit direction
110-HCPU-CR a écrit :Investigations à faire :
- Contrôle des silent-blocs de barre stab en extrémité de barre........./.......![]()
Sur mon Disco même bruit mais l'ablation des deux barres stab à supprimer le problèmeseb27 a écrit :bon je pense avoir trouvé , mais c'est bizarre que je ressente le bruit jusqu'a l'avant et en tournant le volant.
Seb
- seb27
re: bruit direction
je l'avais fais sur le jeep , mais que a l'avant
- phil13
- Président
re: bruit direction
seb27 a écrit :ok et pour rouler pas de problèmes particulier ?
À part un peu de roulis , c'est juste dangereux en virage abordés trop vite . Sinon, je les gardais sur le 130 qui faisait que des balades et des voyages , et je les virais sur le Range . Je les ai viré du Jimny aussi
JMTT
re: bruit direction
Ça fait deux fois aujourd'hui110-HCPU-CR a écrit :Sur mon Disco même bruit mais l'ablation des deux barres stab à supprimer le problème![]()
Ils ont le même nom mais ce ne sont pas les mêmes véhicules, y'a de l'hydraulique sur le td5, ça se supprime moins aisément qu'avec une simple clé de 19
