Souflet de cardan a coller........................
CharonneFR
re: Souflet de cardan a coller........................
Message par CharonneFR »
Vraiment bon à savoir !
Vais pouvoir tester ça rapidement, j'ai les cardan qui galère a transmettre la puissance au roue quand je braque... :ouin:
Sinon tu peux les enquiller par dessus le cardan avec l'aide d'une bouteille au cul coupé et bien graissé , c'est incroyable comme le caoutchouc peut se détendre sans péter !
L'ai fait sur ma caisse récemment , franchement je n'y croyais pas avant que ça le fasse , monté cardan in situ :)
Oui, mais tu es obligé de démonter, la non.
pat 25 a écrit :Oui, mais tu es obligé de démonter, la non.
C'est juste , faut sortir le moyeu mais j'ai plus confiance dans un soufflet complet , j'avais hésité , le prix n'est pas donné non plus :p
Jeep22
Message par Jeep22 »
rover17 a écrit :Sinon tu peux les enquiller par dessus le cardan avec l'aide d'une bouteille au cul coupé et bien graissé , c'est incroyable comme le caoutchouc peut se détendre sans péter !
T'as pas l'air comme ça mais c'est pas con dutout!! :clap: Je retiens.. ;)
Willys 1944
C'est vieux comme le monde, il existe l'outil, un cône a soufflet..............faut bien graisser et ne pas essayer a le passer du 1er coup, et qu'il ne soit pas trop froid, sinon il se déchire. :(
didi
Message par didi »
Jeep22 a écrit :T'as pas l'air comme ça mais c'est pas con dutout!! :clap: Je retiens.. ;)
alors la bouteille, y dit pas, mais c'est de la badoit, tu regarderas la forme et celle de la vittel aussi, et dans le temps une suffisait, mais aujourd'hui, fô en prévoir deux, et même mettre des chiffons dans le milieu pour pas que ça s'affaisse. et là, ça marche ;) pis un bain dans l'eau chaude du soufflet ça aide aussi...
mais tu peux aussi acheter un cone de montage en plastique, ça coute pas grand chose, fô juste l'avoir...et pas le perdre.
en tout cas, ce cone collable, c'est un temps fou de gagné, et de la peine aussi, passke fô pousser pour le monter ce soufflet non coupé :no:
didi
Message par didi »
pat 25 a écrit :C'est vieux comme le monde, il existe l'outil, un cône a soufflet..............faut bien graisser et ne pas essayer a le passer du 1er coup, et qu'il ne soit pas trop froid, sinon il se déchire. :(
t'aurais pas pu répondre deux minutes plus tard non :D
Vive Durex :prof:
didi a écrit :t'aurais pas pu répondre deux minutes plus tard non :D
