Réhausse + élargisseurs de voies Navara D40
SULLY
re: Réhausse + élargisseurs de voies Navara D40
Message par SULLY »
prado74 a écrit :èlargisseurs == > hoffman.......... sinon rien
==>http://www.elargisseurs-hofmann.fr/cara ... ofmann.php
Bonjour
merci pour le lien c sympa.... ;)
J'avais déja vu la marque dans mes recherches, mais je ne connaissais pas....Merci pour l'info....!!!
SULLY
Message par SULLY »
SULLY
Message par SULLY »
Disco11 a écrit :Pour avoir fait l’expérience à l'époque, je suis très réservé sur les élargisseurs de voie.
Le véhicule en a-t-il besoin pour mieux tenir la route?
Certes il y a le look mais les problèmes apparaissent vite:
- soucis d'équilibrage des roues, dus au déport, il faut parfois équilibrer avec l'élargisseur en le marquant pour le repérer.
- usure plus rapide des éléments de suspension, notamment des bagues et silents blocs;
- si le véhicule est neuf, le garage peut faire des histoires pour appliquer la garantie en cas de pépin,
- vérifier que ça ne frotte pas dans les passages de roue, y compris en cas de chainage des 4 roues ( c'est rare Ok...)
Bonsoir
merci pour me faire part de votre expérience dans le domaine,je vais bien y réfléchir... ;)
Titane31
Message par Titane31 »
Sur mon ancien D40 j'avais monté des élargisseurs, si tu prend une marque (HOFFMAN en est une) il y a un centreur qui évite les problèmes d'équilibrage, reste le choix en acier ou alu en fonction de l'utilisation.
A savoir que si tu fais de la piste caillouteuse, l'acier présentera moins de risque de se dévisser (vibrations, écart de T°) ... sur le nouveau j'ai des jantes avec léger déport ce qui règle le problème.
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
SULLY
Message par SULLY »
Titane31 a écrit :Sur mon ancien D40 j'avais monté des élargisseurs, si tu prend une marque (HOFFMAN en est une) il y a un centreur qui évite les problèmes d'équilibrage, reste le choix en acier ou alu en fonction de l'utilisation.
Ok merci pour l'info
Sinon aucun soucis particulier en montant que des élargisseurs de voies...???
Et combien de cm tu as mis..?
As tu réhaussé aussi...?
Merci.... ;)
SULLY
Message par SULLY »
Ok merci pour ces précisions , c sympa....!!!
Titane31
SULLY a écrit :Ok merci pour l'info
Merci.... ;)
+30mm et une réhausse de +50mm c'est ce qui pour mon utilisation (raid) garantie le moins de problème.
SULLY
Message par SULLY »
Titane31 a écrit :+30mm et une réhausse de +50mm c'est ce qui pour mon utilisation (raid) garantie le moins de problème.
d'accord , et si je mets que les élargisseurs de 30 mn sans réhaussé juste pour le coup d'oeil,est ce que je vais avoir un soucis particulier.? (frottement des roues ou autre)
As tu un lien pour les élargisseurs aciers stp ,j'ai trouvé que de l'alu....?
Merci... ;)
Titane31
SULLY a écrit :d'accord , et si je mets que les élargisseurs de 30 mn sans réhaussé juste pour le coup d'oeil,est ce que je vais avoir un soucis particulier.? (frottement des roues ou autre)
Merci... ;)
Le +30mm passe sans problème si tu est en monte d'origine.
Pour le matos contacte Garage Sébastien Pèré ... j'avais de l'alu, je n'ai jamais eu de soucis
SULLY
Message par SULLY »
Titane31 a écrit :Le +30mm passe sans problème si tu est en monte d'origine.
Ok super
je vais chercher mon Navara ce vendredi , je roule avec quelques temps d'origine pour me familiariser avec la bête , et après je voie pour les élargisseurs...!!!
Je compte faire une programmation par la suite.
L'a tu fais sur le tient...?
Je veux en faire une car sur ma voiture routière actuelle (Seat Altea) j'ai gagné en puissance et consommation .
On m'annonce un gain de 35 ch Din.
