[Démarrage et alternateur] Terrano ne démarre plus, anti démarrage?
- dede83
- Banni
re: Terrano ne démarre plus, anti démarrage?
dede 1
- didi
capteur pmh, t'as dit...dede83 a écrit :mouarf
dede 1
là, pour moi, y'a un mauvais contact à kekpart...un coup oui, des fois non...ça peut aussi être un relais...
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
oui c'est ce que je pense, le relais d'injection (le brun a 2 fonctions) ou le neimandidi a écrit :capteur pmh, t'as dit...
faut voir
mais quand il etais en panne ca vallait le coup de faire quelques test a la lampe temoin
a+
gege34
Je pense que c'est un problème d'anti-demarrage
Ça arrive chaque fois après un problème de batterie.
Cette fois la batterie était vidée après une semaine avec les clés oubliées sur le contact.
Avec les câbles le T2 a démarré au quart de tour comme toujours.
J'ai roulé. Stoppé le moteur puis redémarré sans problème puis stoppé à nouveau.
Au redémarrage suivant la batterie était faiblarde et le pb est apparu.
Le moteur tourne mais ne démarre pas même avec les câbles.
Je me fais remorquer, j'embraye, ça ne démarre pas, je coupe et remets le contact, tracte encore et ça démarre.
Depuis plus de problème.
Je n'ai rien touché dans le moteur pour que ça remarche.
Les autres fois j'avais chargé à bloc la batterie, et même changée sans résultat
Ça se débloque un peu par miracle !
Si quelqu'un connait une procédure pour résoudre ce cas?
Merci à tous et bonne année
- moitib
Electronique et un coup ça marche et un coup ça marche pas.
Effectivement on dirait un pb d'antidemarrage, mais ou est le pb?
Bon courage!!
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
- dede83
- Banni
lio49 a écrit :ou la sonde pmh qui commence a merder
ou faisceaux
- moitib
dede83 a écrit :![]()
ou faisceaux
dédé y va me vendre mes pieces
moitib a écrit :
dédé y va me vendre mes pieces![]()
DD y met que du neuf, et avec les bons outils.
- moitib
Moi je vois bien un dédélabricole.xavier13 a écrit :DD y met que du neuf, et avec les bons outils.![]()
Un bout de scotch et en avant!!
A l'africaine!
