Lada demarre mais ne prend pas les tours
Modérateur : Landy
- FEDRO63
- Date d’inscription : novembre 2013
re: Lada demarre mais ne prend pas les tours
TEAM LADAPerf
- dede83
- Banni
mjm28 a écrit :Salut,
As tu vérifié l'écartement des vis platinées et le calage de l'avance à l'allumage ?
FEDRO63 a écrit :Et je doit faire quoi dessu ?
- Landy
- Date d’inscription : novembre 2002
- FEDRO63
TEAM LADAPerf
- mjm28
Normalement l'écartement des vis est de 0.4mm et l'angle d'avance de 7°.
Mais je laisse le soin aux pros du Niva de me corriger s'il y a lieu.
Par contre attention. L'opération n'est pas aussi simple que ça si tu ne l'as jamais fait.
Commence par vérifier l'état de tes vis déjà. Si les pastilles sont bonnes, un simple réglage d’écartement peu suffire (mais j'ai un gros doute .....)
Si les pastilles ne sont pas bien plates il faut remplacer les vis ET le condensateur et faire ensuite le réglage.
1. Montage des vis platinées et du condo.
2. Réglage de l'écartement
3. Réglage de l'avance à l'allumage (avec une lampe témoin ça marche très bien)
Jette un oeil ici (c'est un autre forum mais ça peut aider)
"Réglage de mon allumage"
Bon courage.
- FEDRO63
TEAM LADAPerf
- FEDRO63
Ducou je voulez savor sil faller que je rachete juste les élément ou bien racheter le bloque entier ?
TEAM LADAPerf
- mjm28
Je pense que la capsule se vend séparément. En tout cas elle se démonte donc ....
Demande à ton fournisseur habituel il saura te le dire.
Tu a essayé de la faire bouger avec un tournevis ?
J.Michel
- FEDRO63
TEAM LADAPerf
- mjm28
Une fois démontée, si tu aspire par le petit tuyau (même sans trop forcer), la patte devrait bouger.
Si ce n'est pas le cas, il faut la remplacer. C'est elle qui permet d'augmenter l'avance à l'allumage en accélération.
J.Michel
