pneus crevés
PANOU 06 NICE
re: pneus crevés
Message par PANOU 06 NICE »
le pb des déf, c'est qu'ils perdent des pièces, (genre clavette) et que du coup tu crèves :D
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
tintinmush38
re: pneus crevés
Message par tintinmush38 »
pas cool :(
et encore le pneu à changer était du côté glissière à ce que je vois, non?
Toyota KDJ120
tristanlcf
re: pneus crevés
Message par tristanlcf »
a l arriere c'est assez metrisable a 110 mais a l avant sa devient rock n roll
re: pneus crevés
coup de bol c'était arrière gauche*
problème du hi-lift : la glissière de sécurité gène pour abaisser le levier donc j'ai été obligé de me garer plus vers la circulation
sur un Def je vois pas où on peut caler un cric bouteille sous un essieu sans que ça glisse et que le 4X4 ne retombe quand la roue est ôtée ? ? ?
quand on sait se servir d'un hi-lift (!) c'est le meilleur des crics :D il y a une demi-douzaine d'années un mec sensass en parlait là :
=clic=> http://www.forum4x4.org/content/132-le-Hi-lift
re: pneus crevés
tristanlcf a écrit :a l arriere c'est assez metrisable a 110 mais a l avant sa devient rock n roll
à l'avant je pense qu'on serait morts
re: pneus crevés
un hi-lift faut le transporter sanglé ou boulonné, par sécurité, sinon en cas de choc c'est un projectile mortel
il faut virer à la toile émeri la peinture neuve quand on l'achète sinon c'est une perte de temps quand on en a besoin
il doit être "lavé" à la WD40 ou à l'huile fine pour machine à coudre, surtout jamais d'huile moteur sinon il est coincé !
si on le stocke à l'extérieur il faut l'envelopper dans une chaussette, un bout de néoprène, un morceau de laine polaire...
un truc qui évite la poussière mais qui sèche vite après une pluie
au moment de l'utiliser il faut calculer la position du pied de façon à ce que le cric soit vertical quand on aura fini de lever le 4X4
attention : le cric pour changer une roue se dispose sous les barres latérales, de façon stable !
si on met le cric sous un pare-choc forcément le 4X4 basculera (pour sortir d'une ravine ça peut être pratique)
faut caler le 4X4 (avec des cales) pour pas qu'il bouge. en espagne deux cales sont obligatoires et c'est bien !
si on n'a pas de cale, on enclenche une vitesse courte et on serre le frein au maxi, mais c'est con.
quand on lève et surtout quand on descend, on parle à personne, on regarde le cric, on met ni une main ni la tête entre le cric et le levier ! ! !
quand on s'est soi même écrasé une main la première fois on fait gaffe dès la deuxième fois :D
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
re: pneus crevés
Et heeeuuuu c'était quoi comme marque le pneu ?.... :no:
re: pneus crevés
ça n'a pas d'importance,
n'importe quel pneu crève face à cette sorte de gros clou à poutre
d'ailleurs c'est ma première crevaison en 55 000 km avec le Def
sinon : goodyear wrangler MT/R en 235/85R16 sur jante Wolf
famille Cromagnon
re: pneus crevés
Ah OK, mais normalement les autoroutes sont nettoyées par l'équipement, un gros clou comme ça ne devrait pas s'y trouver......Tu devais certainement suivre un charpentier de près.... :D
re: pneus crevés
que faisait un clou à poutre sur l'autoroute ?
c'était en milieu urbanisé, là où on passe sous plein de ponts
région Aix-en-Provence
