Imprimante 3D
tristanlcf
re: Imprimante 3D
Message par tristanlcf »
elin's a écrit :J'ai une chinoiserie à 200€ depuis Décembre 2015, ça marche pas trop mal. C'est bien pour faire du prototypage ou des pièces dont l'esthétique n'est pas primordial.
Il y a plusieurs "étapes", je te le fais en version simplifiée :
0. (une fois) On monte l'imprimante, si c'est une chinoiserie il faut un peu tatonner, mais ça se fait bien. Il faut compter une bonne après-midi.
1. (une fois) On configure l'imprimante. Cette étape est un peu compliqué au début, mais en 2 ou 3 jours j'avais déjà de bon résultat, maintenant j'affine. Une fois les bons réglages atteint, on se garde la configuration qui va bien et qu'on rechargera à chaque fois.
Maintenant j'adapte uniquement la température, épaisseur du filament déposé, etc... en fonction de la pièces (ça prend 30 secondes).
2. (à chaque fois) La fabrication de la pièces en 3D (avec des logiciels tel que autocad (quoi que bof en 3d), solidworks ou même freecad (gratuit) font parfaitement l'affaire)
Il y a bcp de tutoriel pour l'utilisation de freecad, c'est un coup à prendre et pas forcement évident. C'est comme tout ça s'apprend.
Mais au pire si quelqu'un d'en ton entourage fait de la création 3D sur des logiciels industriel. Il te les envois et t'imprime.
===> On sépare le coté création 3D du coté impression.
2bis. On peut télécharger des pièces toutes prêtes sur le net.
3. (à chaque fois) On ouvre son fichier 3D avec un "trancheur", c'est un logiciel qui va permettre de trancher le modèle 3D pour créé le programme qui sera envoyé dans l'imprimante, c'est automatique.
4. (à chaque fois) Go ! et ça imprime.
L'imprimante 3D chez moi elle marche 1x par mois environ. Pendant 2 3 jours je fais pas mal de truc puis j'arrête un moment et ça me reprend le mois d’après :D
C'est pas essentiel mais tellement indispensable quand on l'a :D
tu aurait un lien de la tienne
pour mon info perso
merci ;)
elin's
re: Imprimante 3D
Message par elin's »
Klug a écrit :OK, la clef est là.
D'un côté on dessine l'objet en 3D et de l'autre on le passe au "trancheur" qui fabrique le fichier à donner à manger à l'imprimante !
===> C'est exactement ça !
Pour les supports en tout genre, ça marche nickel !
elin's
re: Imprimante 3D
tristanlcf a écrit :tu aurait un lien de la tienne
pour mon info perso
merci ;)
https://fr.aliexpress.com/item/free-shi ... 636db6723f
C'est ce genre d'imprimante (je n'ai pas retrouvé exactement le même modèle).
En gros il y a pour moi 2 grandes familles d'imprimantes 3D "amateur" :
1. Les imprimantes basées sur le modèle open source Prusa (on en est à la version 3 aujourd'hui : Prusa i3). A vu de nez, je dirai que les 90% des imprimantes sont basé sur ce modèle et donc on trouve pas mal de petite évolution ou autre. Les prix reste raisonnable (de 200 à 800€ environ suivant le revendeur et la qualité des composants utilisés).
Il faut savoir que pour les "Prusa" il y a plusieurs solution pour le contrôleur, pour les moteurs, etc etc... donc chaque revendeur va utilisé le combo qui lui conviens. On trouve donc un peu de tout. L'avantage c'est qu'on peu très facilement les faire évoluer (ajout d'une 2ème buse, d'une fraiseuse, agrandissement de la zone de travail, etc....).
2 Les "autres" qui sont un plus typée grand public, clef en main la plupart du temps, mais qui n'évolue pas plus que ça. (et qui coûte assez cher).
elin's
re: Imprimante 3D
Satamax a écrit :Tenez, une question con.
Est-ce-qu'une imprimante 3D, ça peut s'utiliser avec de la cire?
Pour faire des moules à cire perdue, pour de la fonderie. :diable:
Alors la tu me poses une colle.
Il faut faire quelques recherches mais il faudrait trouver des rouleaux de cires en diamètre 1.75mm ou 3mm puis voir à quelle température ça fond.
A voir aussi si la buse conviendrai (il y a plusieurs type).
Par contre il existe des matériaux compatible qui sont hydrosoluble par exemple, ou qui se décompose avec d'autre liquide.
Il y a des matériaux renforcé en carbonne, d'autre avec du bois à l’intérieur pour un aspet plus naturel, du phosphorescent, du fil qui restes souple une fois imprimé, etc... ===> Il y a de quoi faire !
Et forcement, pour avoir une meilleure qualité d'impression, il faut trouver la buse qui correspond à son utilisation et les bons réglages. Mais pas d’inquiétude, j'ai une buse lowcost et ça marche déjà bien.
Disons pour résumé qu'avec un kit de base, on fait déjà bcp de chose mais qu'on peut aller toujours plus loin et se rapprocher d'une qualité industrielle.
JeanLouis
re: Imprimante 3D
Message par JeanLouis »
Je suis assez émerveillé par ces imprimantes... Et le coût d'utilisation, ça donne quoi? Parce que ça doit bouffer de la matière, quand même?
Klug
re: Imprimante 3D
Message par Klug »
elin's a écrit :C'est ce genre d'imprimante (je n'ai pas retrouvé exactement le même modèle).
J'ai un bookmark sur celle là depuis plusieurs jours : https://www.aliexpress.com/item/Auto-le ... 15439.html
Le fil est vendu en rouleaux (ou morceaux de rouleaux), diamètres 1.75 ou 3mm.
Les rouleaux de matière standard (PLA) sont entre 30 et 40€ le kilo.
Rouleau de PLA avec de la fibre de carbone intégrée, 55€ le demi-kilo.
Rouleau de PLA transparent, 25€ le demi-kilo.
Rouleau de PLA en couleurs qui changent au fil du fil (genre arc en ciel), 40€ le 0.75 kg.
Ce sont des tarifs chinois, livrés.
"légèrement soupe au lait"
alainps10
re: Imprimante 3D
Message par alainps10 »
Oui c'est mon métier ;)
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
re: Imprimante 3D
alainps10 a écrit :Oui c'est mon métier ;)
Par contre, j'ai un petit doute sur l'imprimante a 200 balles sur ce coup. :D
elin's
re: Imprimante 3D
Klug a écrit :J'ai un bookmark sur celle là depuis plusieurs jours : https://www.aliexpress.com/item/Auto-le ... 15439.html
C'est la même que la mienne mais avec un capteur sur l'axe Z au lieu d'une buté mécanique de mon modèle. A tester, les capteurs chinois c'est un peu comme la roue de la fortune, faut tomber sur le bon.
Il faut privilégié une buse prévu pour du fil de 1,75mm (ça semble être le cas sur celle-ci).
Au niveau des rouleaux, on en trouve en France d'assez bonne qualité et pas bcp plus cher.
Attention, le PLA renforcé en carbonne, ca bouffe les buses ! Il faut les changer tous les 5m de fils consommé environ (J'ai vu ça il y a quelques temps, ça a peut être évolué depuis).
JeanLouis a écrit :Je suis assez émerveillé par ces imprimantes... Et le coût d'utilisation, ça donne quoi? Parce que ça doit bouffer de la matière, quand même?
La consommation c'est très variable, ça va dépendre du nombre de couche externe qu'on configure et du remplissage interne (permet + ou - de solidité). Pour l'exemple, un support d'écu je dirai qu'on consomme entre 1m20 et 2m de fil suivant l’épaisseur choisie.
1kg de PLA (40€ environ), t'as 300m de fil en 1,75mm ====> il y a de quoi faire :)
alainps10
re: Imprimante 3D
platplat a écrit :Par contre, j'ai un petit doute sur l'imprimante a 200 balles sur ce coup. :D
Je confirme , nous travaillons a 8/12 microns l'imprimante vaut entre 5000, et 15000 euros suivant le procédé ;)
