12V ventilateur ordinateur... moins d'un ampère à l'heure
rico56
- Banni
- Date d’inscription : octobre 2015
re: 12V ventilateur ordinateur... moins d'un ampère à l'heure
je connais peu vos frigo , mais un trimix de mémoire ne fait plus de froid a partir ((si je dit pas de connerie) de 36°c dans l'habitacle ,
c'est pour ca que l'on pose des extracteur ,en caisson isolé (ca c'est pour les évacuation de gaz bruler)
il y a des montage avec sonde de température pour préserver les batteries et ne démarrer que quand le frigo vas peiner a créer sont froid
- christian.styling
j'ai un frigo à compresseur
j'ai deux batteries prévues pour une utilisation avec frigo 24h/24h et un répartisseur de charge + un panneau 120W qui recharge lorsqu'on est en bivouac au soleil
le frigo se coupe lorsque la tension est sous le seuil du redémarrage
rico56
- Banni
je dirais pas tout a fait comme toichristian.styling a écrit :le trimixte est un frigo de camping cariste sédentaire
donc tu fait comme tu veut , je t'ai juste conseiller de te renseigner ,car je ne suis pas spécialiste de ce genre de frigochristian.styling a écrit :'ai deux batteries prévues pour une utilisation avec frigo 24h/24h et un répartisseur de charge + un panneau 120W qui recharge lorsqu'on est en bivouac au soleil
- christian.styling
le frigo à compresseur fonctionne même en dévers à trente pour cent !
mais le frigo à compresseur a toujours besoin soit de douze volts soit de deux cent vingt volts...
le frigo trimixte fonctionne très bien avec du deux cent vingt volts ou avec du gaz
avec du gaz, c'est l'idéal pour le sédentaire qui va passer quinze jours près d'un lac, par exemple
il ne peut pas fonctionner au gaz en roulant ! ! !
ou dans un camping avec un potelet deux cent vingt volts
mais sur le douze volts il pompe sans arrêt la batterie pour pas grand chose :
en douze volts il se contente de maintenir le froid produit au gaz ou au deux cent vingt volts
le trimixte est idéal pour le sédentaire
le compresseur est idéal pour l'itinérant
je ne suis pas spécialiste du frigo mais j'ai utilisé les deux...
le frigo à compresseur dispose d'une protection de la batterie : il ouvre le circuit si la batterie faiblit
le panneau photovoltaïque permet la recharge du ârc de batterie tant que le soleil brille...
- christian.styling
le frigo trimixte est un frigo à absorption... on est d'accord ? il fonctionne sans thermostat, sans arrêt...riga a écrit :![]()
soit en roulant sur la batterie; soit à l'arrêt sur du 220V ou une bouteille de gaz butane...
- christian.styling
qui baisse la température interne par rapport à la température externe
sans thermostat
- christian.styling
le frigo de 4X4 à compression est capable de produire -18°C ! comme un conservateur !rico56 a écrit :faudrait que tu recherche un peu sur les site camping-car ou autre même les revendeur on des schéma et explication ,
il ne produit aucun gaz brûlé
rico56
- Banni
sinon , c'est quoi que tu na pas compris ?christian.styling a écrit :le frigo à compresseur dispose d'un thermostat, ce qui évite qu'il pompe sans arrêter du douze volts
il ne peut pas fonctionner au gaz en roulant ! ! ! sisi ,mais c'est interdit la bouteille doit etre fermée
mais sur le douze volts il pompe sans arrêt la batterie pour pas grand chose : exacte
quand je dit et je précise "je ne connais pas vos frigo "
et donc que je te conseil de te renseigner avant d'aller faire des trous dans ta carrosserie
- christian.styling
