Terrano II (2.7TDI de 1980) fourchette de butée d'embrayage
re: Terrano II (2.7TDI de 1980) fourchette de butée d'embrayage
nan cle a choc
pont et verin de fosse
yffick60
Terrano II (2.7TDI de 1998) fourchette de butée d'embrayage
Message par yffick60 »
Bonsoir à tous
Pour Vicent : à propos d'un sifflement de la boite = aucun sifflement, elle fonctionne trés bien, j'avais jusqu'à présent, de temps en temps, la pédale d'embrayage qui était lente à remonter ou qui restait carrément en bas, dans ce cas je la remontais avec le dessus du pied.
Merci pour vos réponses.
Je vous tiendrais au courant.
j imagine que tu as contrôler les soudure au niveau de la pédale et vidangé le dot4
yffick60
Bonjour Dédé 83
La pédale et la commande hydraulique sont OK
C'est la fourchette qui bringuebale anormalement, j'ai l'impression qu'elle n'est plus retenue que par le soufflet = par poussiére en caoutchouc.
Merci de t'interesser à mon probléme.
je t ai annoncé le tarif si tu le fais pas toi
yffick60
Bonsoir Dédé 83
oui j'avais bien compris
mais je n'ai pas de garage , ni le matériel pour faire ce genre d'intervention
quand je travaille sur mes véhicules je fais ça dans mon jardin en fonction de la météo ;) et ici elle n'est pas aussi clémente que dans le Var !!
bien ce que je dis
trop loin
trop froid
sinon 5 chandelles 1 cric rouleur une caisse a clou normale des copains et c est bon
dede83 a écrit :bien ce que je dis
trop loin
trop froid
Dur dur :~: Je ne voudrai pas faire de la méca comme cela :~:
didi
Message par didi »
1500 c'est ce que j'ai payé mais avec le joints spi moteur coté volant :) et le spi coté boîte, et émetteur /récepteur. Il y a un petit deux ans...
yffick60
Bonsoir
Me re voici !!
L'embrayage + mécanisme et la butée ont été changés avant les vacances chez MOMO
Coût, main d'oeuvre comprise 703 Euro
Une première purge a été faite mais visiblement ce n'était pas suffisant car 3 semaines après les vitesses ne passaient plus qu'en forçant comme un ....sur le levier de vitesse et la pédale ne remontait plus en haut.
Donc je suis allé voir dessous s'il n'y avait rien d'anormal , une fuite ou du liquide de "frein" dans le pare-poussière du récepteur.
Rien d'anormal, donc je repurge par la méthode classique = "appuie / relache "
Pour l'instant ça refonctionne, affaire à suivre.
En faisant la purge, j'ai remarqué que sur la nourrice d'où part le flexible alimentant le récepteur il y avait une canalisation d'environ 80cm reliée à une deuxième nourrice située à peu près au milieu du véhicule, sur cette nourrice il y a une autre purge , à quoi sert elle?
