J'ai pété une durite !!!!
Modérateur : této
re: J'ai pété une durite !!!!
Merci pour vos contributions.
jim13
filtre à gas oil à vérifier, peut être partiellement colmaté et provoquer fumée gris/bleu, ca arrive après une panne de gasoil par exemple
Mais tout aussi important, l’étanchéité du circuit dépression,
Sont commandés en dépression et pilotés par des électrovannes (à verifier aussi en les permutant):
- le wastegate du turbo
- la vanne EGR
- les papillons d admission d air
- l assistance des freins
- la commande 2x4 / 4x4
Les trois premiers peuvent interférer sur la bonne combustion du moteur mais tu devrais avoir un défaut à l'opcom
vérifie que ton assistance de freinage est bonne et que ton passage de 2x4 en 4x4 et retour s effectue facilement cela tendrait à indiquer que ta pompe à vide, ton reservoir à dépression et tes durites avant electrovannes sont hors de cause
Voila je vois pas grand chose à ajouter Bon courage
