fiat panda 4x4 carbu 1983
Modérateur : vincent sch
- vincent sch
re: fiat panda 4x4 carbu 1983
- dede83
- Banni
puis
maintenant il s en bas les nouilles
- dede83
- Banni
tu verras peut etre mieux la
https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... PkOGMX0Zzy
- vincent sch
- dede83
- Banni
il annonce une alim de +11 volt en entrée
deja faudrait voir si elle est presente si oui
faut chercher dans ma doc les points de controles si on a pas les bonnes valeurs la piece est a changer
si tension ok
soit la bobine
soit la cde d allumage
titinfle
- Date d’inscription : juin 2016
titinfle
Petite info de derniere minutes , j'ai retesté la bobine :
Une fois le contact mis j'ai 3v puis lors du demarrage j'ai une chute de tension qui descend à 0v alors qu'on devrait avoir 13v il me semble.
Lors du changement du module d'allumage même détrompé je ne suis plus sur du cablage .
Demain je reessaie avec le module dans l'autre sens afin de voir comment la tension varie.
- jeje_66
G300TD
- dede83
- Banni
titinfle
j'ai refait des test de tension.
Aux bornes de ma bobine et de mon module 0V
Ma bobine fait bien 1ohm => je considère quelle est bonne
A l'entrée de ma bobine entre la borne (+ ) et la masse je trouve bien 13v
Etant donné que mon module transistor a effet hall est branché en série avec ma bobine j'ai bien peur que celui-ci soit en CC et me fait chuter la tension .
Qu'en pensez -vous ? je commande une module ou auriez vous d'autres idées de diagnostic
Merci pour votre support
