Ensemble batterie américaine
Tooffy
re: Ensemble batterie américaine
Message par Tooffy »
eric def 90 300 dti a écrit :pour ma part
batterie de boster
dans une caisse de munition
la journée elle est bracnhe sur le 12v vehicule
le soir elle devient la batterie pour lumiere et autre conso
et j'ai mis des prise 220v pour eviter les tremblements en charge 12v
tarif juste la boite de munition pour le reste recuperation et cela depuis 3 ans
Joli montage, mais j'ai juste une remarque.
J'aime pas l'idée d'une prise "secteur" en 12V.
Quand mon padre m'a demandé de poser une alim couillue dans sa voiture, j'ai mis des prises speakon.
http://www.thomann.de/fr/neutrik_nl2_fx ... 68dc73294d
(y z'ont pas les femelles en 2 broches en ce moment).
Au moins ca evite le risque qu'une débile se plante (même si dans ton cas, elle est utilisée en entrée sur ton rack batterie) pas de risque.
Par contre si on pélo branche la sortie 12V de ta voiture (prise mâle secteur) sur un 220V, ca va fumer.
Comme personne dans mon entourage ne connais ces connecteur speakon (utilisée en sono professionelle à la base), ca limite...
MAIS, c'est pas une critique, si tu es le seul a toucher à ton alim electrique, et/ou que tu as bien briefé les autres, y'a pas de risque. (ou pas trop).
Memento mori
Klug
Message par Klug »
J'y ai pensé (et j'utilise des Speakon aussi).
Pis en regardant la photo je me suis dit "il a trouvé une prise 230V avec la terre en plein milieu, donc peinard".
Et là, en re-regardant, je me demande si c'est la terre ou une vis.
Du coup, je ne sais plus.
"légèrement soupe au lait"
bbrmque
Message par bbrmque »
C'est une vis, la terre se fait sur les petites broches du haut et du bas ;)
adrien62
Message par adrien62 »
Klug a écrit :Installe l'appli sur ton smartphone/tablette et essaie par là.
Ca permet d'avoir des réductions complémentaires de passer par l'appli...
J'en ai commandé un le 13, il est arrivé hier à Roissy, je l'attends.
Reçu mon 2ème ce matin ( commandé le 13 aussi du coup ).
Klug a écrit :[...]
c'est une prise electrique schuko (abréviation de Schutz-Kontakt) comme on en trouve dans plusieurs pays d'europe
compatible avec les prises françaises (l'inverse n'étant pas toujours possible)
Tooffy
christian.styling a écrit :c'est une prise electrique schuko (abréviation de Schutz-Kontakt) comme on en trouve dans plusieurs pays d'europe
Standard en allemagne (ca tombe bien Schutz-Kontakt --> contact de sécurité: c'est concu pour que la terre soit mise en contact avant les broches Phases/neutre lors du branchement, et après lors du débranchement).
Memento mori
en Grèce aussi c'était "standard"...
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
christian.styling a écrit :en Grèce aussi c'était "standard"...
Normal, c'est un länder allemand :elan:
Subversive...
:lol: possible :mdr:
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
batterie de boster
Nickel ton installation. Tu l'as trouvé où le petit voltmètre?
