Découpler boite auto et moteur Nissan Navara
hppp
re: Découpler boite auto et moteur Nissan Navara
Message par hppp »
dede83 a écrit : :diable: :diable: :diable: :diable:
oui je sais
mais chaqu un son metier
donc normalement tu as un endroit a la liaison moteur boite ou il y a une trape pour pouvoir passer un outil pour
desserer les 4 vis de fixations de liaison volant moteur /convertisseur
http://nissan4u.com/parts/navara/el_d40 ... tration_2/
Ok merci, je crois que je l'ai repéré sur ma boite. Je peux ouvrir come ça? il n'y a pas d'huile dedans?
serviteur
non il n y a pas d huile dedans c est l équivalent de la cloche d embrayage
par contre bloque bien le convertisseur pour pas qu il glisse quant tu enlèvera le moteur
ps pense a mesurer la distance entre le convertisseur et le bord du carter faudra le meme au remontage (des fois que le convertisseur glisse)
hppp
Message par hppp »
dede83 a écrit :serviteur
Malheureusement il a deja du glissé car je suis arrivé à sortir le moteur de 1-2cm deja :/
Merci en tt cas, je regarde ça Lundi car ce weekend je suis pas chez moi.
Mouarf.
Oublie pas de re-enfoncer le converto quand tu auras tout démonté, sinon c'est bain de pieds assuré et aussi mort de la BVA.
hppp
Message par hppp »
Salut à tous,
J'ai donc pu ouvrir la trape, mais je crois que j'ai pas ouvert la bonne ... Il y avait deja de l'huile et je vois pas de vis malheureusement.
Photo ci-dessous :
Merci de votre aide.
C'est sur, c'est le carter inférieur ou l'on voit la crépine (a changer), je suppose que la trappe qui te concerne est sur la cloche. ;)
hppp a écrit :Salut à tous,
Photo ci-dessous :
[ATTACH=CONFIG]99032[/ATTACH]
je sais que j y a plus droit mais
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
ce que tu as démonté c est le carter inferieur de la boitoto
met des tofs de la liaison moteur boite surtout le bas je vais essayer de t indiquer ou c est
[ATTACH=CONFIG]99035[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]99036[/ATTACH]
c est po la tienne mais ça peut aider
hppp
Message par hppp »
dede83 a écrit :[ATTACH=CONFIG]99035[/ATTACH]
Voilà une photo avec le moteur à droite et boite à gauche.
Si je ne dis pas de connerie, ton cric est sur la BVA donc déjà pour la sortir avec le cric en tension..........................
