Et merci pour les conseils, en effet beaucoup de choses à faire pour une bonne prépa mais je sais pas encore jusqu'où je vais aller. Mon premier frein, comme pour beaucoup de gens, sera le budget donc à voir dans un avenir plus lointain.Bebop a écrit :Sympa !
Tu rajoutes :
deux ressorts avant à la place des cales
Des biellettes de barre stab déconnectables
Une barre panhard réglable pour remettre le pont avant en ligne
Des tirants inférieurs AV coudés pour permettre le débattement de tout ça en gardant la chasse dans les clous
une géométrie
et tu es nickel.
Mon Cherokee XJ
Modérateur : valJeep
- K.Mizar
- Date d’inscription : avril 2016
re: Mon Cherokee XJ
- K.Mizar
re: Mon Cherokee XJ
Demain je fais monter des BF AT en 31, j'essaierai de faire des photos comparatives avant/après.
- Jo49
re: Mon Cherokee XJ
Itou, pourquoi du AT et pas du mud si tu prépares la bète? Si on prépare à +3" c'est pour aller jouer, sur route ou chemin c'est inutile et même dangereux
XJ 4L gros pneus... vendu
- K.Mizar
re: Mon Cherokee XJ
Et pourquoi pasJo49 a écrit :Pourquoi des jantes neuves si t'es rack en budget? Des jantes de cherokee il y en a à la pelle sur lbc
Itou, pourquoi du AT et pas du mud si tu prépares la bète? Si on prépare à +3" c'est pour aller jouer, sur route ou chemin c'est inutile et même dangereux![]()
Des modular en 8x15, sur le bon coin, pas trouvé et la rehausse 3" était dessus quand je l'ai acheté... mais bon c'est surtout ce que je pense être le plus adapté à mon utilisation et aussi pour le look!
- K.Mizar
re: Mon Cherokee XJ
Donc c'est bien des BF AT KO2 en 31/10.5 R15 sur des jantes modular 8x15.
Je trouve le look très sympa, la tenue de route, le confort et la sonorité sont mieux que mes précédentes gommes.
Seul bémol, ça touche quand on braque à fond le bas de l’extension d'aile donc petit coup de scie et le tour est joué.
Petit avant après:
- greg 74
re: Mon Cherokee XJ
je suis comme jo mais chacun trouve son bonheurK.Mizar a écrit :Et pourquoi pas
le at = aucun interet et encore plus en bf
modular = il parle pas de celle en particulier mais des jantes d origines !
tu n as pas peur de depasser des ailes avec du 8x15 et 0 de deport (si j ai bien lu sur les cartons) ???? les jantes d origine c est pas du 7x15 , si c est bien le cas = un 31 se monte dessus
c est dommage d avoir 3 pouces de rehausse et d avoir du 31 , au niveau du pont tu rases toujours autant la planete
apres comme je te l ai dit , gaffe aux amortisseurs " special rehausse" !!!!!!
budget :
ressort = si pas d erreur de ma part mettre des avant de zj
biellettes et tirants = le coin coin
barre panhard = un bon soudeur
- tristanlcf
re: Mon Cherokee XJ
tu va toucher a braquant a fond aussi bien a droite que a gauche
en compression max a l arriere tu va toucher les ailes ou l extension d aile
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
re: Mon Cherokee XJ
- K.Mizar
re: Mon Cherokee XJ
Merci pour ces infos!greg 74 a écrit :je suis comme jo mais chacun trouve son bonheur![]()
le at = aucun interet et encore plus en bf![]()
c est dommage d avoir 3 pouces de rehausse et d avoir du 31 , au niveau du pont tu rases toujours autant la planete![]()
budget :
En effet ça dépasse un peu des ailes à l'avant mais pas à l'arrière...
Quelle solution?tristanlcf a écrit :maintenant que c'est monté
en compression max a l arriere tu va toucher les ailes ou l extension d aile![]()
MERCIjulienwj4.7 a écrit :Sinon, sympa comme ça ton cherokee![]()
- tristanlcf
re: Mon Cherokee XJ
pour l avant changer les tirant de pont et reduire le rayon de braquage ou tu as assez de deport avec tes jantes pour pas toucher a essayerK.Mizar a écrit :
Quelle solution?
tu braque a fond d un coté et tu tourne tu voit si sa touche et dit nous ou .
pour l arriere pas trop de solution sauf d ouvrir un peut les ailes ou de reduire la compression avec sangle antidebattement
mef aussi comme deja dit plus haut au durite de frein av ar
