référence Moteur 2,7. de 100Cv
didi
re: référence Moteur 2,7. de 100Cv
Message par didi »
j'ai trouvé que ça. de 92 à 96 même moteur. donc T1 et T2 même moteur, si on peut se fier à Caradisiac :no:
http://www.caradisiac.com/Fiche-technique-44218.htm
14rct03
Message par 14rct03 »
rail cassé a écrit :et un 2.7 TDI il peut fonctionner avec la pompe à injection du TD 100 cv?
oui sans problème, la seul difficulté est pour le calage du point d'avance, car il ne faut pas bloquer l’écrou inférieur pendant le réglage.
en effet pour poser la pompe de 100 cv il faut déposer la pompe à vide et la remettre faire son réglage bloquer les deux écroues du haut , déposer de nouveau la pompe à vide pour bloquer l'écroue du bas et voilà c'est fait.
NISSAN TERRANO II équipé raid de 1997 vendu
NISSAN TERRANO II 7 places de 1998 vendu
JEEP WRANGLER JKU 2.8L CRD de 2010,
14rct03
même mieux
edefaverney
Message par edefaverney »
14rct03 a écrit :oui sans problème, la seul difficulté est pour le calage du point d'avance, car il ne faut bloquer l’écrou inférieur pendant le réglage.
Si tu mets l'alternateur (avec pompe à vide) du TD, ce n'est pas plus facile??!!! :hein:
14rct03
non ce n''est pas plus facile car si tu ne remets pas la pompe à vide il y a un gros trou au niveau de la cascade de pignons
rail cassé
Message par rail cassé »
14rct03 a écrit :oui sans problème, la seul difficulté est pour le calage du point d'avance, car il ne faut pas bloquer l’écrou inférieur pendant le réglage.
:clap: :clap: :clap:
Merci pour cette réponse! Vous ( ou te ) demanderais peut être quelques photos de la manip lorsque j'aurais déniché une pompe du 100 cv!
