[pajero 3,2] surconsommation GO
Modérateur : zounours63
zounours63
re: [pajero 3,2] surconsommation GO
Message par zounours63 »
dede83 a écrit :regarde si ton niveau d huile monte pas
nettoie ton debimetre
monté ? sur la jauge ? une prise de niveau a froid et une autre a chaud c'est ça ?
débimetre : j'sais ni ou il est ni quel tête ça a :ouin:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
cedricfred
Message par cedricfred »
Pour ton moteur j'aurais choisis une 10W40 comme bon compromis.
cedricfred
zounours63 a écrit :monté ? sur la jauge ? une prise de niveau a froid et une autre a chaud c'est ça ?
Cherche une prise électrique sur le tuyau d'admission d'air entre la boite à air et le turbo.
https://www.youtube.com/watch?v=t1sJdy29TjI
alfisti19
Message par alfisti19 »
Pour le niveau d'huile qui monte, il doit vouloir dire que normalement un moteur consomme toujours un peu d'huile et donc entre le niveau fait lors de la vidange et apres un certain temps ( si on ne complete pas entre temps bien sur) , on doit avoir moins d'huile dans le carter.
Sauf que si la segmentation est usée ou suite aux trajets à froid, une partie du gazoil injecté passe dans le bas moteur et se melange à l'huile et ca fait monter le niveau d'huile artificiellement.tu as un melange huile+ gasoil dans le carter au lieu d'avoir que de l'huile.
Et ça c'est pas bon...
bonne théorie sur vieux moteur :clap:
sauf que la c est un hdi donc regarde si ton niveau d huile augmente et sent ton huile es fois qu un injecteur merde
ps je viens de faire le 1er plein d amarante
ben bizarrement ça me donne 8.52 litresau 100 a 120/130 gps sur totoroute :boing:
alfisti19
Sur un moteur plus recent c'est la multiplication des phases de decalages de l'injection de gasoil dans les cylindres pour le fap qui n'arrive pas a ce regenerer du fait des multiples petits trajets qui provoque le passage du GO dans l'huile avec un lavage des cylindres non ?
du coup si il a un injecteur qui deconne sur son 3.2L, ca fait un peu le même phenomene ?
(c'est pour ma culture mecanique perso ;) )
oui aussi
sur la notice d utilisation des maxity avec le zd 30
il est demandé de mettre le niveau au 3/4 de la jauge a huile au maxi
si ça monte bleme d injo(dilution)
alfisti19
merci,
j'ai pas fait avancer le schmilblick mais j'aime bien comprendre les explications données en méca, le pourquoi du comment, etc.. bref un chieur quoi... :D
aucun bleme
zounours63
dede83 a écrit :bonne théorie sur vieux moteur :clap:
Sentir? Si je comprends bien, a chaud et moteur arrêté, j'ouvre le bouchon de remplissage et si ça sent le GO, c'est pas bon. C'est ça?
Suis encore au taf. Je ferai ce test demain soir après 30km d'autoroutes.
