1 semaine de Raid au Maroc en xc70. 2 adultes, 2 enfants. Aout 2016.
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: 1 semaine de Raid au Maroc en xc70. 2 adultes, 2 enfants. Aout 2016.
Message par floflo68 »
CIOLDUSTER a écrit :Super les Copains que vous lui répondiez! Je suis plus pour la remorque genre:
[ATTACH=CONFIG]98081[/ATTACH]
Moi je signe des 2 main pour cette remorque, bien que je voudrais pas la payer
Jai ca en version on road http://www.dingo-tec.de/zenith.htm
Je suis alle la voir puis la chercher en allemagne a 2h env de Strasbourg
C'est un peu 4 etoile pour du bivouak
C'est un essieu de 1tonne pas de probleme de surcharge100 l d'eau propre/et ou sale, wc ,kitchinette , grosse bouteille de gaz
Je prend pas de conges en été jai rajouté un chaufage webasto
A ta dispo pour +d'informations
A+Denis :vroum:
[HR][/HR]salut :)
mimouss
Message par mimouss »
Tu a un refroidisseur d'huile de boîte? ( très certainement!)
Il faudrait juste mettre un échangeur en face avant, avec un ventilo et/ou un waterspray et rajouter un bête thermomètre avec l'affichage à l'intérieur.
Sinon À tu de quoi lire l'obd de ta voiture? Il existe des logiciels qui te permettent de lire le moteur et la boîte. Tu aurai une visu de la température de boite et certains paramètres moteur ;)
Pour les suspattes, même renforcées ça reste confortable sur route, et ne permettent pas d'encaisser de gros chocs comme un saut.
Lors de leur changement, n'hésite pas à mettre des butées neuves, voir renforcées.
Ne néglige pas la protection en dessous.
Pour l'aménagement, une remorque à l'avantage de conserver ton CX, et donc de ne pas trop augmenter la conso et l'échauffement de la boîte à vitesse soutenue.
À 4 dans ton Volvo, je ne vois pas trop comment tu pourrait tout emmener?!?
Après si tu ne fait pas que du bivouac, c'est jouable. Si tu veux être autonome, il faut quand même pas mal de chose.
La bas, c'est surtout l'eau et le carburant qu'il faut gérer, et ça pèse ...
Pense à prendre 1 ou 2 chambre à air dans ta dimension, en cas de grosse crevaison ça te permet de continuer à avancer et ça prend pas de place...
envoyé de mon Xiaomi Redmi 3 avec Tapatalk
Et subaru forester 2.5L bva
floflo68
4x4 : toyota Hilux
La remorque a aussi l'honneur de peser lourd sur le budjet bateau :devil:
[HR][/HR]salut :)
Nico 34
Date d’inscription : juillet 2014
Message par Nico 34 »
Le coffre n'est pas aussi grand que celui d'un 61 long ou d'un HDJ100, mais il permet d'emporter le minium pour 4, en autonomie d'une semaine.
J'ai également les sangles et manilles, tour d'arbre, gonfleur, etc...
Pour le blindage, no stress, il y est.
Pour les pneus: Michelin Latitude Cross. Pour les pistes cassantes,routes, pluies, roches, épineux et caillasses, ils vont trés biens, par contre pour le gras et la boue, pas trés bons, et le sable, je n'en sais rien. Concernant les retours de KO2, justement j'ai un peu déchanté, ils existent depuis peu pour ma monte, mais ne sont pas encore étudiés pour les SUV puissants, qui nécessitent beaucoup de gripp en exerçant de fortes contraintes sur les gommes. Les KO2 déçoivent par leur manque d'accroche sur la route, et surtout sur le mouillé. Avec un 4x4 ça va encore, mais avec un SUV ça part en couilles, ou alors faut rouler pépère, comme avec un gros.
Que de l'eau en bouteille et pas de jus de fruit là-bas, ni de gâteaux à base de crème.
Concernant les modifs de refroidissement de l'huile de boite merci du tuyau. Je comptais de toute manière rajouter un second ventilo, pour refroidir le moteur, car ma Suédoise supporte mieux le froid que la chaleur, surtout avec le blindage qui coffre le combiné moteur/boite.
Deux chambres à air, c'est pas con, il faut que j'emporte également de quoi démonter un pneu alors. Mais les flancs des miens, sans être des KO2, sont loin d'être aussi tendres que des Grabber. Si ça m'arrive je sens, avec des outils de main, que je vais galérer.
En 4x4, une remorque trailer camp m'a l'air d'être fameux, pour les familles. Mais du coup, pour le XC70, à l'étranger, sur les pistes et chemins de l'Atlas, en cas de manœuvre de dégagement ou de marche arrière pour me placer, ou de plantage, je part déjà avec de l’handicape, alors...... en rajouter .....Avec une remorque.....Du coup là ......
Surtout que je vais ouvrir des pistes et chemins, (empruntés par les 4x4) où je n'y ai jamais mit les pieds, ou du moins les roues.
Il y aura plusieurs centaines de kilomètres de pistes roulantes, pour relier les spots et voir défiler du paysage, et faire dormir maman et les enfants, donc la remorque là irait bien, si bien réglée.
Mais pour le trialisant et le sable, vous m'alertez bien comme il faut. Surtout que je parts, soit tout seul, soit avec un HDJ100, et peut être avec d'autres SUV et 4x4, mais ils ne m'ont pas encore donné leurs réponses. Donc, dans le doute je me considère partir, juste en famille, en autonomie, en break 4x4 ré haussé.
Merci à vous !
Land Rover Disco 3 TDV6 SE, légèrement préparé pour l'aventure...... et tente de toit Hussarde Quatro.
brunal 38
Message par brunal 38 »
Nico 34 impossibilité pour moi d'ouvrir tes pièces jointes :hein:
brunal 38
Oups , les tofs viennent d'apparaitre ;)
Nico 34
Voilàààààààà !
mimouss
Pour le montage d'une chambre en bord de piste il faut décoller le talon avec un cric. Puis y insérer la chambre.
Rien besoin d'autre... ;)
CIOLDUSTER
Date d’inscription : septembre 2013
Message par CIOLDUSTER »
Je n'ai pas bien saisi ton message et peut-être qu'un lien YouTube ou autre serveur vidéo serait le bienvenu pour une démonstration plus claire. Si une crevaison se présente tel qu'un classique trou, la chambre à air permet de remettre en pression la roue crevée. En revanche, si c'est une déchirure, souvent au flanc d'un pneu, que mettrais-tu pour la colmater avant s'insérer une chambre à air?
Adventurer Duster:
Ski AV 6mm, Pneus Grabber AT2 215/65R16, Amortisseurs Bilstein B6 & Ressorts H&R +3cm
mimouss
CIOLDUSTER a écrit :Je n'ai pas bien saisi ton message et peut-être qu'un lien YouTube ou autre serveur vidéo serait le bienvenu pour une démonstration plus claire. Si une crevaison se présente tel qu'un classique trou, la chambre à air permet de remettre en pression la roue crevée. En revanche, si c'est une déchirure, souvent au flanc d'un pneu, que mettrais-tu pour la colmater avant s'insérer une chambre à air?
la chambre dans un pneu tubeless est une solution provisoire d'urgence. Elle te permet de rallier un centre de pneu, mais en aucun cas de continuer le periple comme si de rien n'était. ;)
le but est de décoller le talon du pneu.
plein de solutions bricolage existent.
mettre le pied du cric sur le pneu, au raz de la jante, avec une masse dessus ( idealement le bas de caisse, mais sur suv c'est bas... reste l'attelage.
Utiliser un levier, sur le meme principe que les demonte pneu manuels.
utiliser un hilift sur le meme principe que le cric, avec par exemple une sangle leve roue.
Etc...
