DD ... tu dors ?? Pbl électrique...
tristanlcf
re: DD ... tu dors ?? Pbl électrique...
Message par tristanlcf »
c'est les element interne qui sont dans l acide qui peuvent se mettre en cour jus
alors elle peuvent indiqué du 12v mais des que tu la solicite niveau puissance elle donne rien
puis 6 ans c'est la durée de vie d une batterie bien entretenu pour moi elle as fini sa vie ;)
mais demain avec celle du 80 ton 61 devrait partir du premier coup ;)
tristanlcf
tiens pour info si tu fait pas mal de TT monte une batterie type AGM (batterie au gel) elle supporte mieux les secousse que les batterie a l acide ;)
KAT
Message par KAT »
Merci des infos ;)
Je croise les doigts pour demain...
Encore une p'tite question : tu penses que la première tentative de démarrage (où elle n'a donné que le préchauffage) a suffit à la mettre HS ? Parce que de là à n'avoir plus rien du tout, ça m'interpelle... J'espérait avoir au moins les warning au booster...
Y61 long BVA & Y60 TB42E BVA & HDJ80 12s BVA
tristanlcf
KAT a écrit :Merci des infos ;)
non c'est pas du juste au prechauffage que sa la mis HS mais elle devait deja donnée des signes ou tous simplement du a la derniere sortie TT les elements interne se sont foutu a merdé
je pourrai tpas t en dire plus n etant pas sur place pour voir
mais si demain il demarre avec une autre batt hs
sinon on verra d autre truc possible mais la batt est hs pour moi
surtout essai pas de la recharger cette nuit la batt du 61 si les element interne sont en cour jus tu risque d avoir des soucis
du style batt qui gongle ou autre mef essai avant avec l autre pour etre sur de ta batterie qui est monté sur le 61 ;)
KAT
Message par KAT »
Pas de recharge, j'attend tranquilou demain (c'est long jusqu'à demain ... :o uin :) et monte celle du 80 ;)
Bizarrement, elle n'a donné aucun signe de faiblesse ces derniers temps, mais vu ce que l'on l'a secouée...
De toute façon, quand c'est pas l'un c'est l'autre :no: , y a que le plus vieux qui bronche jamais (l'Y60) :lol:
bbrmque
Message par bbrmque »
tristanlcf a écrit :tiens pour info si tu fait pas mal de TT monte une batterie type AGM (batterie au gel) elle supporte mieux les secousse que les batterie a l acide ;)
Je plussoie (y compris l'état de ta batterie =HS, ça m'est arrivé souvent), les batteries au gel sont aussi préconisées pour les bateau hors-bord ;)
KAT
Message par KAT »
Quand les finances seront au beau fixe, j'envisagerai des batteries gel... donc, c'est pas demain la veille :D
On vient juste de changer les deux du 80... :ouin: par des sans entretien classiques (mais qui coûtent quand même un bras)
ttmavie
Message par ttmavie »
Aller hop hop hop au boulot :diable: ......... et tu nous dit si vroum ou pas vroum ;)
KAT
Message par KAT »
Vavavoum!!! Merci à tous ! ;)
Par contre le réchauffeur du préfiltre à GO ne fonctionne plus....
oui quand j ai fait 6h 17h non stop a 22h je dort
