arbre transmission boite BT hs
vévé42
re: arbre transmission boite BT hs
Message par vévé42 »
MASTER FOREST les gars, il y a ici des bon conseils et des bon tarifs !!!!!!!!!! :)
Dreamcatcher
Message par Dreamcatcher »
Possible mais alors par téléphone.. ou alors j'ai pas eu de bol :hein: :
Après l'achat de mon Sam, j'avais essayé de la contacter par e-mail au sujet de
1 - Comment fixer sur un Santana Sj 410 la contre fiche de leur attelage : j'attends toujours la réponse - donc à force je me suis débrouillé par moi même
2 - A quoi servaient les deux petites sangles à scratch fournies avec leur capote et comment / où devait-on les monter (ma capote d'origine n'en ayant pas) : réponse reçue " Ce sont des sangles de tension" et c'est un membre du Forum qui, grâce à une photo m'a permis de les mettre en place correctement.
Mais à part ça, c'est vrai qu'ils ont du stock et c'est bien pratique.
api26
Message par api26 »
alors croisillons completement mort,
et je sais pourquoi:j'ai mal remonté les chapes la dernière fois, donc mauvais équilibrage et destruction super rapide du croisillon.
en plus j'avais pas pu bien le graisser a cause de l'emplacement du graisseur, en biais, mal placé, impossible de rentrer le raccord(trop gros) de la pompe, ce coup ci j'ai pris des avec le graisseur sur le godet. ;)
jpm71170
Date d’inscription : janvier 2016
Message par jpm71170 »
Y'a pas 50 façon de remonter, tu peux développer ?
J'ai mon arbre arrière qui grogne en contrainte avec des croisillons qui ont moins de 1000km
ttmavie
Message par ttmavie »
jpm71170 a écrit :Y'a pas 50 façon de remonter,
Oui mais il y a UNE façon de se faire avoir :D
Le coup de l'aiguille qui saute et se positionne en haut du godet et donc le godet qui ne referme pas librement. :diable:
jpm71170
C'est possible qu'il m'arrive la même chose, j'ai bien le souvenir d'avoir eut un problème d'aiguille mais je ne sais plus sur quel croisillon comme j'ai changé les 6 le même jour
ttmavie
Astuce de montage:
1 ) monter le 1er godé normalement pour montage du croisillon
2 ) repousser le tout bien au delà de çà position normale donc du clips
3 ) monter le clips
4 ) monter le 2eme godé qui du coup se trouve très saillant ( sorti ) et donc pas de risque que les aiguilles tombe
5 ) repousser le tout en buté sur le clips donc en position normale
PS Méfiez vous certain étau '' vibre '' et font sauter les aiguillés..................... ;)
jpm71170
Je ne serais plus embêté par mon étau, il a pété, donc pour changé le croisillon incriminé il va falloir que je trouve une autre solution :roll:
bbrmque
Message par bbrmque »
J'ai utilisé un serre-joint pour le remontage ;)
ttmavie
jpm71170 a écrit :Je ne serais plus embêté par mon étau, il a pété, donc pour changé le croisillon incriminé il va falloir que je trouve une autre solution :roll:
Alors tant mieux fait le à la presse ( bien plus précis ) et régulier qu'un étau ;)
