train avant T2 tdi
olivier24
Date d’inscription : mai 2014
re: train avant T2 tdi
Message par olivier24 »
merci pour la video, super instructif pour un bleu comme moi.
je vais programmé ca.
Ford Maverick 2.7tdi de 96 colorado BF at/EGR a billes et au taquet
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous.
viewtopic.php?t=110041-préparation-d-un ... ost1914227
Mais ce n'est pas ta barre stab qui est en causse pour ta mauvaise géométrie!!!
Les roulements....??? peut-être????
Mais dans ce cas tu dois avoir la pédale de frein qui a plus de course!!!
En effet, beaucoup de jeu sur les roulements de roue a pour effet de repousser en permanence les plaquettes et par conséquence les pistons de frein, ce qui oblige le maitre cylindre à allonger sa course!!!!
Tu as peut-être une ou plusieurs rotules fatigués (rotules de suspension, de biellette de direction mais aussi de la barre de direction), cela peu aussi venir du relais de direction qui a du jeu!!!
C'est peut-être aussi une barre de torsion fatiguée qui demande à être retendue, la hauteur des bras de suspension détermine les angles de chasse, de carrossage mais aussi de parallélisme!!!
Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de cause possible, il faut que tu contrôles tous ces points avant de faire faire une géométrie!!!!
Manu
olivier24
merci edefaverney, là ca remonte le moral :ouin: :ouin: je suis une bille en meca :hein:
en fait, je crois que au plus simple, je lui passe son ct et je verrai le resultat et aviserai par la suite.
rail cassé
Message par rail cassé »
olivier24 a écrit :merci edefaverney, là ca remonte le moral :ouin: :ouin: je suis une bille en meca :hein:
on a tous commencé comme ça...................................... à un âge différent :diable:
didi
Message par didi »
edefaverney a écrit :Salut à vous tous.
Manu
ça, on appelle ça de l'alarmisme ou du catastrophisme :no:
avant de faire peur à quelqu'un qui n'est pas mécano jusqu'au bout des ongles fô p'tête se modérer un peu... :no:
Vu l'état des dessous en photos on n'est pas devant une épave, là. S'i y avait eu des merdes il le saurait déjà de par son CT. Pis par son oreille attentive également...
Et moi, sans être devin, je vois bien qu'il a l'air prop et pas à jeter aux orties :cool:
donc tu regardes avec tes petites mains si t'as du jeu aux roues avant, pis tu vas voir pour ton //. une 60aine d'euros.
Perso, si tu peux favoriser un garage plutôt qu'un enseigne, ça te permettrait de regarder ce qu'il fait, et si le courant passe, tu verrais tout avec lui.
en tout cas, c'est comme ça que je ferais. ;)
edefaverney
didi a écrit :ça, on appelle ça de l'alarmisme ou du catastrophisme :no:
Ce n'est de l'alarmisme didi dit donc!!!! :non: :non: :non:
C'est juste quelques points de contrôle afin de ne pas dépenser 60 € minimum pour un parallélisme qui devra être refait si c'est une rotule qui a du jeu!!!! :ouin:
Passer dessous avec un démonte pneu ou la barre du cric pour tester rotules et silentblocs n'est pas le bout du monde!!!!! ;)
En plus, c'est comme cela qu'on apprend en regardant et en se posant des questions!!!! :cool:
Ce n'est pas parce que sur les photos, il semble être propre, qu'il ne doit pas passer à côté d'une rotule fatiguée!! ;)
Manu
eric def 90 300 dti
olivier24 a écrit :merci pour la video, super instructif pour un bleu comme moi.
Pour la geo
Généralités : Hauteurs de caisse
36.0 mm
32.0 mm à 45 mm - H1
77.0 mm H2
Train avant : Parallelisme
Pincement (Réglable) 0°30' ±0°50' tu changes avec une cote de 0.15° par roue
Train avant : Carrossage
Réglable 0°35' ±0°30'
Train avant : Chasse
Réglable 1°40' ±0°30'
didi
Message par didi »
edefaverney a écrit :Ce n'est de l'alarmisme didi dit donc!!!! :non: :non: :non:
Manu
c'est tout à fait recevable, mais pour un gars qui connait la mécanique, et ce que c'est qu'un pont triangulé.
Là, ça n'est pas le cas.
Et je pense que sans me tromper, tant de choses à regarder noie le bonhomme. Ce qui te parait logique de par ton expérience, ne saute pas forcément aux yeux du gars qui n'a jamais joué. ;)
nic_psy
Message par nic_psy »
rail cassé a écrit : :clap: il a tout dit!!!!
la barre stab sur le T2 est plus utile démontée et rangé au fond du garage!
Regarde aussi le jeux des roulements de moyeux, ça compte aussi pour l'usure et il est important d'annuler ce jeu avant de faire un para!
sincerement, la demonter en permanence faut oublier..... c'est meme dangereux sauf en off-road ou la faut la demonter et c'est que du bonheur
ce n'est qu'un conseil
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
14rct03
Message par 14rct03 »
+1 :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
NISSAN TERRANO II équipé raid de 1997 vendu
NISSAN TERRANO II 7 places de 1998 vendu
JEEP WRANGLER JKU 2.8L CRD de 2010,
