Toyota Land Cruiser qui vibre fort
.manu 38
re: Toyota Land Cruiser qui vibre fort
Message par .manu 38 »
fayerne a écrit :Ok merci pour ce retour. C'est compliqué à changer ?
compliqué non chiant oui ;)
fayerne
Date d’inscription : janvier 2016
Message par fayerne »
Ok merci. Donc le mieux c'est de changer les sb de barre panhard + les sb de tirants/bras de pont ?
En tout cas, merci bien pour vos retours.
.manu 38
contrôle tu changes que si c est morts ;) ;) sont chères les sb de tirants pont sur toy :D
fayerne
Ok merci, je vais commander ca chez ************. Par contre il faut que je vois avec eux parce qu'il y a plusieurs références et je ne saisie pas bien la différence entre toutes.
fayerne
Je viens de repenser à un détail qui a peut-être de l'importance. Pour rouler droit, je dois avoir le volant orienté d'un huitième de tour à gauche... Est-ce que ça peut être lié ou pas du tout ?
cedricfred
Message par cedricfred »
C'est logique oui les tirants et barre panhard impactent l'orientation du pont donc ton angle de chasse qui lui impacte le tirage droite/gauche du véhicule. Donc un ou des silent blocs HS te contraignent à compenser un tirage de travers par un Volant de travers.
fayerne
cedricfred a écrit :C'est logique oui les tirants et barre panhard impactent l'orientation du pont donc ton angle de chasse qui lui impacte le tirage droite/gauche du véhicule. Donc un ou des silent blocs HS te contraignent à compenser un tirage de travers par un Volant de travers.
Ok merci beaucoup pour cette précision. Je vois un peu mieux comment tout ça s'articule ! Désolé si je pose des questions évidentes, mais je n'ai jamais touché à un 4x4 avant...
Je vais recontrôler tout ça ce soir mais pour être tranquille, je vais commander deux kits complets de bagues pour tirants/bras de pont (1 AV + 1 AR) + un kit de bagues pour barre Panhard...
Je vous tiendrai au courant dès que c'est changé pour voir s'il y a du mieux !
Merci à tous !!
Il doit rouler en crabe ton camion, une fois tous les SB changer, ça devrait être tout a fait différent en comportement. ;)
fayerne
Oui, il me faut toute la route pour moi tout seul ! :D
Bon sinon, sans aucune surprise, j'ai vérifié de jour et les SB de la barre Panhard sont morts de chez morts !
Comme me l'a conseillé manu38, je vais déjà changer ces deux bagues et on verra pour la suite. Je les changerai surement pour être tranquille mais si ça peut attendre cet été c'est bien aussi.
Vous noterez au passage la presque absence totale de corrosion... MDR ! :roll:
.manu 38
