Plaque déformable donc formable
Kurios
re: Plaque déformable donc formable
Message par Kurios »
Klug a écrit :Question complémentaire : c'est assez solide pour faire protection (comme de l'acier ou de l'alu) sous une caisse ?
non, c'est assez semblable à du pvc, bon pour faire des petites pièces de tableau de bord éventuellement c'est tout,.
Pas en extérieur non prétégé (comme de nombreux plastiques cassant au froid)
Pas sous le capot moteur (devient mou autour de 70°
Klug
Message par Klug »
Donc pas du tout envisageable. Merci.
"légèrement soupe au lait"
Pendant que l'on est dans la plastic, c'est comment le nom de la matière que l'on prend pour les bavettes, que ce soit en rouge, blanc noir ou autre?
Merci.
Tooffy
Message par Tooffy »
J'ai aps la réponse, mais si je devais faire des bavettes, ce serait soit:
NR (caoutchouc naturel)
NBR
EPDM
PVC souple
Memento mori
ttmavie
Message par ttmavie »
Je les ai taillé dans du tapis de convoyage ( caoutchouc armé tressé d'une fibre nylon ) indestructible et souple :cool:
will@
Message par will@ »
pat 25 a écrit :Pendant que l'on est dans la plastic, c'est comment le nom de la matière que l'on prend pour les bavettes, que ce soit en rouge, blanc noir ou autre?
Merci.
ikéa :D planche a decoupé souple ;)
ttmavie a écrit :Je les ai taillé dans du tapis de convoyage ( caoutchouc armé tressé d'une fibre nylon ) indestructible et souple :cool:
[ATTACH=CONFIG]97450[/ATTACH]
pas mal si tu peut recup sinon ikéa :D
un bleu qui roule en vert
Faut voir les couleurs, parce que sur le site d'Ikea, il y a rouge et vert. :malade:
Baladeur
Message par Baladeur »
tristanlcf a écrit :je fait des etui couteaux avec perso
viewtopic.php?t=151839-%C3%89tui-Kydex
et sa se trouve la http://www.holster-etfr.com/#!diy-feuil ... -etfr/cy48
Merci :D
Le procédé m’intéresse pour optimiser l'intérieur d'un tiroir de ma cellule (4x4, pas ma prison :diable: !)
Je cherche depuis longtemps une sorte de boite compartimentée avec couvercle pour ranger les couverts dans ce put :raleur: de tiroir de mer :raleur: qui fait sauter tout ce qu'il y a dedans à chaque ralentisseur (et je ne parle pas en TT), ça finit au fond du placard d'en dessous qu'il faut alors vider à chaque bivouac (la vaisselle) pour retrouver 2 fourchettes et 2 couteaux... En plus je vois l'idée de faire un casier optimum et de le munir d'un couvercle qui se bloque quand le tiroir est fermé... :danse:
Des boites j'en trouve mais évidement elles sont ou trop grandes ou trop petites et ça me fait de la place perdue... Chaque cm3 est important dans notre loisir !!! :devil:
:hello:
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Kurios a écrit :non, c'est assez semblable à du pvc, bon pour faire des petites pièces de tableau de bord éventuellement c'est tout,.
+1
voilà ,en plaques de 100 x 50 dans les grandes surfaces bricolage genre Le*oy M , dénomination "PVC expansé" ,
Se forme très bien au pistolet air chaud pour faire des aménagements légers et propres ( visière pare-soleil pour GPS ou terratrip , ect...)
J'ai même fait avec des habillages intérieurs de portes en remplacement de l'isorel + tissu = lavage à l'eau sans problème .
Comme me dit plus haut , pas de résistance aux chocs ,la surface est tendre , c'est juste de l'habillage propre ,pas coûteux , insensible à l'eau et facile à travailler.
Phil
camembert
Message par camembert »
Tooffy a écrit :J'avais trouvé ETR, mais comme je bosse dans le plastique et que je suis un gros radin, je cherchais moins cher.
J'ai dans l'idée de faire un étui horizontal pour un Buck 110, histoire de porter ce couteau à la ceinture, en bas du dos, pour plus de discrétion.
J'ai été emmerdé par un agent de sécurité dans une GSB, l'étui ceinture vertical dépassait à peine sous mon t-shirt, et ce type a du me prendre pour un tueur de masse en puissance (enfin j'lui en veut pas, il fait son boulot).
Gaffe avec ça, mon Buck les neuf me l'ont confisqué et j'ai failli finir en garde à vue pour l'avoir dans le vide poche... J'ai finalement eu qu'un rappel à la loi. C'est un cran d'arrêt, c'est illégal. :ouin:
