L200 4D56 qui ne démarre pas, ou qui fume et ne prend pas les tours
Tyson
Date d’inscription : février 2016
re: L200 4D56 qui ne démarre pas, ou qui fume et ne prend pas les tours
Message par Tyson »
cedricfred a écrit :J'ai eu exactement les mêmes symptômes une fois. La courroie de pompe à injection s'était déchirée dans la longueur et avait sauté des crans.
Est ce que tu avais un bruit des que tu mettais le contact et qui perdure tout le temps. Comme un contact, ou un relais qui fait BZZZZZZZZZZ.
Ce bruit existait déja mais ne durait que quelques secondes, genre 2 - 3 secondes.
Il est situé vers la pompe à injection.
cedricfred
Message par cedricfred »
C'est trop loin pour que je m'en souvienne. Je ne connaissais rien en mécanique alors et aurais été bien incapable d'isoler un bruit anormal d'un autre.
Tu n'as pas un réchauffeur de gasoil près de ta pompe ?
cedricfred
Tyson
Message par Tyson »
Je voudrai le passer à la valise pour essayer d'avoir une piste, mais il est de 2001. Et toutes les valises prennent l'essence à partir de 2001 et les diesels à partir de 2004.
Ou trouver une valise compatible pas cher?
Sachant que mon véhicule est garé chez moi, et ne démarre pas.
Tyson
Message par Tyson »
J'ai un collègue qui est passé voir mon père, car je travaillais, et il a trouvé le problème du "BZZZZZZZZZZ", apparemment.
L'électrovanne d'avance sur la pompe à injection.
200€, on verra des que je la reçoit...
Tyson
Message par Tyson »
Pour le moment je n'ai pas encore reçu la pièce.
Par contre je suspecte gravement le capteur de point mort haut.
Comment faire pour le tester efficacement?
J'ai commence seulement par le tester à l’ohmmètre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de continuité...
Tyson
Message par Tyson »
Changement de l'électrovanne d'avance.
Plus de bruit "BZZZZZZZZ" a la mise du contact.
Par contre, il a du mal a démarrer et une fois démarré, il saccade, il fume noir et pue le gasoil non brûle.
Impossible de lui faire prendre des tours.
Compte tours toujours a zéro.
Fred DUPERRAY
Message par Fred DUPERRAY »
La maladie de ces moteurs, c'est que si ta poulie dumper est mal serrée, (il faut serrer comme un ane!) la clavette finit par prendre du jeu sur l'arbre et tu te retrouve avec un léger décalage de distri. Il faut démonter la distri et regarder si y'a pas un peu de jeu à ta poulie dumper.
Jeep(s) Cherokee XJ et Wrangler jk
Galium
Message par Galium »
salut,
pour lire les codes défauts sur ton L200, tu peut essayer cette méthode
http://chez-galium.com/automobile.php?sm=depa&id=1028
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
Tyson
Message par Tyson »
Galium, j'ai essayé ta technique, avec deux ampoules différentes, mais rien ne s'affiche. Je ne sais pas pourquoi. Peut être que l'ampoule était trop puissante? J'ai pris une ampoule de feux stop le premier coup et le deuxième coup une ampoule de plafonnier.
Fred, des que j'aurai vérifié le capteur de PMH, je m'attaquerai à la poulie dumper, qui n'a que quatre ou cinq ans...
