Arrivée GO
TotoCamboui
re: Arrivée GO
Message par TotoCamboui »
Crépine d'aspiration démontée ???
Fluctuat nec mergitur
Christian83
re: Arrivée GO
Message par Christian83 »
TotoCamboui a écrit :Crépine d'aspiration démontée ??? Vincent
Non, pas encore, c'est la dernière solution mais pour ça, démontage du réservoir et je n'ai pas de fosse... :( :( :( :(
__(O------O)__
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
toy29
re: Arrivée GO
Message par toy29 »
salut Christian,
arrête de te monopoliser sur ton réservoir et regarde plutôt du coté de l'amorçage du GO: soit de la pompinette soit l'ensemble de la pompe d'amorçage
tu débranche le tuyau flexible qui arrive à la pompe injection et tu le fait tremper dans un bidon que tu mets en hauteur puis tu purge au filtre à GO et aux injecteurs.
sinon rien , problème à la pompinette ou au système de la pompe d'amorçage.
http://toy2942.skyrock.com/
TotoCamboui
re: Arrivée GO
Remplissage de 20 litres de GO neuf mais rien ne ressort du réservoir même quand je mets la soufflette dedans ou quand j'aspire avec une seringue.
J'ai bien entendu soufflet par la durit d'arrivée du GO avant bombonne mais rien n'y fait. :
:hein:
re: Arrivée GO
tu habite ou :hein:
Christian83
re: Arrivée GO
dede83 a écrit :tu habite ou :hein:
Le Beausset
__(O------O)__
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
marcô83
re: Arrivée GO
Message par marcô83 »
Dommage c'est du mauvais coté de Toulon :diable:
Sinon, on serait passé avec Dédé pour te dire bonjour
Terrano 2, R20DD ,2.7l, break, 215 000 km, embrayage qui claque, pas trouvé d'EGR, moyeux débrayables AMV.
re: Arrivée GO
mes btpsiste on des chantiers part la bas :diable:
tu es dispo quant :hein:
tel par mp
mais deja demonte ta durire de sortie reservoir et met dans le reservoir un coup d air comprimé par le trou de sortie carburant
re: Arrivée GO
une fois
deux fois
trois fois
adjugé vendu
Christian83
re: Arrivée GO
Bonsoir à Tous,
Ça y est, le 3B ronronne sans problème.
La cause: La crépine, enfin, le tuyau en acier qui sert de crépine, était complètement bouché. Même avec un fil de fer, rien faire pour le déboucher.
Donc, la solution: Le chalumeau et tout est parti en fumée :lol: :lol: :lol: blanche, comme pour le Pape :
Pour résumer: Décrochage partiel du réservoir, histoire de le faire basculer pour accéder aux 06 vis qui tiennent la crépine et une fois sortie, nettoyage complet de ce tube en acier, sans la moindre crépine digne de ce nom. Mais c'est décanteur sous le marche pied qui retient les grosses impuretés s'il y en a.
Remontage et nickel.
Merci Nico le Mécano :clap: :clap: :clap: :clap:
__(O------O)__
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
