Plus de post chauffage
malococcix37
Date d’inscription : mai 2015
re: Plus de post chauffage
Message par malococcix37 »
didi a écrit :k'est ce tu racontes??
D’après le RTA ça marche comme ça, en fonction de différent paramètres.
TERRANO II 2,7TD COURT 1995 NOIR,L, PLUS DE 330000kms
malococcix37
j'ai avancé dans ma recherche: quand j'ai 12V sur l'entrée de la sonde (au niveau de boitier) le post chauffage fonctionne, quand j'ai 0V pas de post chauffage.
Les 2 sondes donnent la même valeur ohmique (celle de l'info tdb et l'autre). Aprés, je suis allez faire un tour donc j'en sais pas plus! :ouin:
malococcix37 a écrit :D’après le RTA ça marche comme ça, en fonction de différent paramètres.
chutt
vieux debris la pas encore a6000
pourtant c est po la premiere fois que je l ecris
oui
tempe d eau inferieure a 50 degres est le critere de declanchement du post chauffage
nissan dixit
En plaçant le contact sur ON, le témoin de préchauffage
s’allume et le préchauffage démarre.
Le relais de préchauffage est en permanence activé. Le
temps d’activation du relais de préchauffage et d’allumage
du témoin dépend de la température du liquide de refroidissement
du moteur. Le préchauffage se termine à la fin de
cette période ou dès que le moteur démarre.
l Chauffage intermédiaire
Le chauffage intermédiaire démarre après le préchauffage
quand le moteur n’a pas démarré. Le relais de préchauffage
est alors activé de façon intermittente. Le chauffage intermédiaire
s’arrête à l’expiration de son délai ou au démarrage du
moteur.
l Postchauffage
Le postchauffage débute au démarrage du moteur tant que
la température du liquide de refroidissement est inférieur à
50°C. Le relais de préchauffage est en permanence activé.
Le postchauffage se termine à l’expiratin de son délai ou
quand la température du liquide de refroidissement du
moteur dépasse 50°C.
didi
Message par didi »
dede83 a écrit :chutt
oui
vieux débris, oui, la dernière phrase aussi; mais le reste :hein: :hein:
bon d apres la doc c est 12 volt en post chauffage
par contre la perte des 12volt c est normal si tu as pas démarré
EC-417 sur le cd
didi
Message par didi »
on va encore diminuer la citation=>c'est quoi en language dédé à6000 :hein:
alors on peut dire sans trop de crainte que son boitier merdoie...
tu connais po la méthode assimil :hein: :hein: :hein:
non pas necessairement suivant quant il prend la tension
la procedure est longue et bien detaillé
pour ça que j ai donné le chapitre du cd d atelier
didi
Message par didi »
dede83 a écrit :tu connais po la méthode assimil :hein: :hein: :hein:
:lol: :lol:
non, je connais pas, j'en ai juste entendu parlé :)
malococcix37
Merci, j'irais essayer plus tard mais hier soir lors des essais ,premier coup de clef prechauuf OK post chauffage pas ok. deuxieme essais post chauffage ok. Aprés plusieurs essais fonctionne aleatoire. Donc je contrôle la thermistance 4,7kohm (valeur identique a l'autre thermistance). :(
malococcix37
Sinon le temps qu'on y est,des fois quand je veux démarrer, le demarreur ne veut rien savoir(il est neuf)je dois envoyé du 12V direct sur le solénoïde! :) :ouin: :ouin: :ouin:
