toy hilux en remorque
re: toy hilux en remorque
Ça se fait beaucoup aux US.
On démonte l(es)'arbre(s) de trans en traction.
M201
Message par M201 »
Bebop a écrit :Ça se fait beaucoup aux US.
oui sur une boite auto
mais pas de soucis sur une boite manuelle
et pour peut que la BT a un point mort la BV ne va pas tourner ;)
Il y a des BT (Jeep entre autres) ou le neutre est fait en position 4x4 diff central bloqué.
Faire du flat tow avec une BT comme ça, assure la mort de la BT rapidement...
matIV
Message par matIV »
M201 a écrit :oui sur une boite auto
Beuuuh, j'vais p'tête dire une couennerie, (et à ce moment, faudra m'expliquer!) mais même sur un BA, si tu mets le transfert en Neutre, ça devrait pas poser souci?...
lolo02400
Date d’inscription : novembre 2013
Message par lolo02400 »
Ah yes!!! Tres bien, tres bien, les choses avancent il me semble....
Donc a part l'illegalite de l'operation..... si je met les boites au neutre, les roues tournent gaiement....
Mais j'y pense a quoi sert le neutre de la BT sur mon toyota.
Merci encore pour toutes ces reponses.
M201
Message par M201 »
Bebop a écrit :Il y a des BT (Jeep entre autres) ou le neutre est fait en position 4x4 diff central bloqué.
on parle d'un hilux , un truc normal
pas d'une usine a gaz :D
M201
Message par M201 »
lolo02400 a écrit :Ah yes!!! Tres bien, tres bien, les choses avancent il me semble....
pour les moderne je sais pas ;)
mais pour les 4x4 plus anciens
on pouvait mettre des accessoires genre trueil mécanique ou prise de force sur la boite , et donc de te servir de ta boite sans bouger ;)
C'est dans le manuel
Ça sert à tracter ta bagnole sur de courtes distances.
lolo02400
le manuel, a oui parlons en...
j'ai toujours un bouton dans la bagnole dont je ne comprends ni les explications du manuel ni la definition sur le bouton...
merci toujours pour ces explications.
Pat
Message par Pat »
courtes ou longues distances, ca dépend peut être du hilux :D
Sur les anciens avec transfert à chaine, pas de soucis, le transfert était séparé avec une pompe a huile entrainée par l'arbre remonte l'huile sur l'arbre du dessus, pour les récents, je sais pas si c'est encore le cas :hein:
