Probleme soudure
zounours63
re: Probleme soudure
Message par zounours63 »
vais ressayer ds un moment, qd il sera bien froid
si ca se trouve c'est une resistance qui deconne :hein:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
zounours63
il n'a jamais voulu chauffer correctement :D
en marche, si je pose le fil sur une surface humide, j'entends un leger crepitement dû à la chaleur mais celle-ci n'est aps suffisante pour faire brunir un mouchoir en papier :(
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut zoun
alors je voit pas bien se qui tiens pas ?
tu parle de la broche soudé sur le circuit imprimé ?
ou du bout se qui relie les 2 broche couleur argent le truc ou bout :D ?
si c'est le truc au bout qui tiens pas dans les broche fleche bleu
pas la peine de mettre de l etain sa chauffe donc suvient la puissance l etain va fondre et rebelotte sa marche plus .
une solution simple le bout tu le rentre bien dans les broche direction l etau et tu serre ;) sur que sa tiens mais faut pas serré comme un sourd :D
zounours63
Non, c'était pas ça. C'était le bloc doré sur l'espèce de plaque conductrice qui il y a dessous que j'ai soudé ;)
Ça chauffe un tout petit peu, juste assez pour se brûler mais pas assez pour faire le boulot qu'on lui demande :(
tristanlcf
s il chauffe pas assez tu doit avoir un truc de mort sur ta platine :hein:
zounours63
tristanlcf a écrit :s il chauffe pas assez tu doit avoir un truc de mort sur ta platine :hein:
Certainement mais ça dépasse mes compétences. Vais refiler le truc a un de tes homologues :D
tristanlcf
zounours63 a écrit :Certainement mais ça dépasse mes compétences. Vais refiler le truc a un de tes homologues :D
:hein: a un mecanicien :D
zounours63
tristanlcf a écrit : :hein: a un mecanicien :D
Qui répare également les téléviseurs et les ordinateurs. En plus des voitures. :D
J'vous déteste, vous savez tout faire :clap:
tristanlcf
zounours63 a écrit :Qui répare également les téléviseurs et les ordinateurs. En plus des voitures. :D
perso j'ai toujours etait un touche a tous apres c'est sur il faut des bases
