Changement moteur Hilux 2,4TD + achats pièces neuves
Pat
re: Changement moteur Hilux 2,4TD + achats pièces neuves
Message par Pat »
Les clignotants, ca prend beaucoup de temps mais c'était pas nécessaire :D
Sinon ceux qui te vendent un moteur du japon, ils mettent moins de 30mn pour le poser sur la palette :lol:
Subforest72
Message par Subforest72 »
Pat a écrit :Les clignotants, ca prend beaucoup de temps mais c'était pas nécessaire :D
virer la calandre ça facilite grandement l'accès, et pour la virer faut virer les clignot qui cachent les fixations de la calandre, virer l'ensemble prend une minute... ;)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
Valà la bête déposée
et les dégâts apparents: :D
j'ouvre ça cet après midi !
En tout cas c'est une galère de sortir le moteur là dessus, rien n'est fait pour être facile d'accès, et les prises élec planquées sous la pieuvre d'admission, entre la pompe à injection et le démarreur :devil:
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
Mets-y un moteur de Subaru :D
Subversive...
Subforest72
jf1sf5 a écrit :Mets-y un moteur de Subaru :D
j'ai un EG33 qui traine juste a côté en plus :D
jf1sf5
Ah ben voilà, c'est l'occasion qui fait le larron…yapluka ;)
Subversive...
Subforest72
Naaan, le chassis se vrillerais à l'accélération :elan:
Subforest72
Mais si c'était homologable facilement on aurais viré le 2,4L TD pour un EG33 ess/GPL !
Subforest72
Je m’apprête a démonter la distri, je voit bien les répères sur le bloc pour les 3 poulies AAC/vilo/pompe injection, mais est-ce que la poulie de pompe à injection a une clavette sur l'axe de la pompe ou est-ce qu'il faut repérer d'une manière quelquonque :hein:
Subforest72
étant donné que je vais garder la pompe à injection d'origine que je vais monter sur le nouveau moteur, y'a des précautions a prendre au démontage de la pompe à injection :hein: au niveau repère de calage ? ou faut tout reprendre a zéro au remontage car c'est un autre moteur :hein:
