Créer une installation de chauffage, quelle énergie ? Coût ?
funquad
re: Créer une installation de chauffage, quelle énergie ? Coût ?
Message par funquad »
Electrique, je connais bien, no souci.
Un CC, une fois qu'il est fait, on peut mettre la chaudière qu'on veut, même en parallèle, pas exemple une au bois et une au fuel, qui prend le relais du bois, ça doit pouvoir se faire, non ? Le souci, c'est d'évaluer le coût de l'installation, on trouve le prix des chaudières, le prix des radiateurs, mais comment évaluer tout le reste, les tuyaux, les accessoires, et surtout la main d'oeuvre pour la pose ?
André
riga
Message par riga »
Oui, tu peux avoir deux générateurs.
Attention, ca multiplie le cout d'installation (FO + MO) et les entretiens aussi.
Une PAC, ca s'entretient pas (de tête, une pac daikin de 22kW mono c'est environ 4000€)
Une alimentation ,les tuyauteries aller+retour, rien de complexe...
Pour les tarifs, faut faire venir les professionnels si tu veux pas faire par toi même.
Pour le plancher chauffant, prévoir une mise en service selon DTU (chauffe par paliers de température).
BBS06
Message par BBS06 »
funquad a écrit :Le plancher chauffant, les rares maisons équipées que je connaisse, cela ne m'a pas convaincu, mais c'est vrai que c'est des dispositifs déjà un peu anciens ...
tu n'as pas eté convaincu ?? c'est quoi qui te rends septique sur ce mode de chauffage ?
ton avis , je le respecte , mais il me surprends car a mon avis , et pour l'utiliser depuis 15 ans je pense qu'il n'y a pas plus confortable comme mode de chauffage d'une maison , surtout si elle est de plain-pied .
avec un chauffage au sol dit "basse temperature " cad 40° max la t° de l'eau qui circule dans les serpentins , ça coute pas une fortune en energie (gaz de ville pour moi mais c'est vrai que les tarifs ont tendance a grimper :devil :) mais surtout , tu as une chaleur egale dans toute la maison , tu peux marcher pieds nus , le carrelage n'est jamais glacé , et puis en cas de besoin , tu peux toujours moduler la t°dans les pieces de ton choix .
par ex , dans les salles de bains tu fait un maillage plus dense des serpentins et tu mets un radiateur additionel sur un circuit separé .en inter saison , (comme maintenant )le radiateur (seche serviettes ) chauffe mais le sol non et l'hiver le sol produira plus de chaleur . tu pourra avoir 26/27° dans les sdb et seulement 22 ° dans le reste de la maison .
dans les grandes pieces , (sam par ex )tu fait 2 ou 3 resaux indepandants la encore , ça permet de moduler la t° si nécéssaire .
une fois reglées les sondes int /ext a ta covenance , tu t'occupe plus de rien , quelque soit le temps , la maison est toujours a bonne t° et si tu dois t'absenter longtemps , tu mets sur "hors gel" et ça chauffe que le strict nécéssaire .
pour moi , c'est le chauffage idéal .je parles du systeme , pas forcement de l'energie ............
Cosaque
Date d’inscription : juin 2014
Message par Cosaque »
BBS06 a écrit :tu as une chaleur egale dans toute la maison , tu peux marcher pieds nus , le carrelage n'est jamais glacé
J'avais lu quelque part (aucun moyen de me rappeler où, ce qui donne à mon affirmation une certaine saveur de radio-moquette) que le chauffage par le sol était mauvais pour la circulation
des spécialistes en physiologie humaine dans la salle pourraient-ils infirmer ou confirmer mon propos?
Cosaque a écrit :J'avais lu quelque part (aucun moyen de me rappeler où, ce qui donne à mon affirmation une certaine saveur de radio-moquette) que le chauffage par le sol était mauvais pour la circulation
des spécialistes en physiologie humaine dans la salle pourraient ils infirmer ou confirmer mon propos?
Ouep, à l'époque des HLM, alors qu'ils balancaient de l'eau à 70° dedans...
En basse température, c'est nickel.
riga
Message par riga »
Sur les anciens systèmes avec de l'eau à 70°C, surement.
Maintenant, et depuis un certain temps déjà, la température de sol ne doit pas excéder 38°C. Sauf si installation faite par un gougnafier.
Le système de plancher chauffant est celui qui se rapproche le plus de la courbe physiologique de température de l'être humain :
On le voit (ou pas d'ailleurs) sur l'image suivante.
http://aneo-energie.fr/sites/default/fi ... k=xWqW9pPe
En gros, le premier graphe correspond à la courbe idéale de ressenti humain, et le second graphe, est celui d'un plancher chauffant.
riga
Message par riga »
Platplat dis pas que des conneries :diable:
Pour avoir 38°C, il faut prévoir le départ V3V pour le plancher chauffant ainsi qu'un bypass fixe avec vanne de réglage.
Le but étant, si soucis sur la V3V( bloquée ouverte) que le bipasse fixe permette une température de départ maxi de 45°C
Bah quoi, on dirait que ca t'étonne. :D
funquad
STOP : PAS DE PARQUET CHAUFFANT :diable:
Parce que le carrelage, c'est un des rares trucs que je veux conserver, c'est de la tomette et elle est en bon état, je sais qu'on peut démonter et reposer, mais bon, j'ai déjà assez de taf à faire par ailleurs.
Pour info, je ne fais pas les trucs techniques, plomberie, chauffage, électricité, je laisse ça aux pros, j'ai déjà assez de boulot avec l'isolation et la déco à repenser complètement.
André
Cosaque
platplat a écrit :Ouep, à l'époque des HLM, alors qu'ils balancaient de l'eau à 70° dedans...
Cool, je peux continuer à ne pas porter de semelles de crêpe à la maison :-)
mais pourquoi donc chaque fois que je me rappelle quelque chose, je vois dans la réponse "à l'époque"? :hein: :ouin:
