[Boîtes et embrayage] bruit de ferraille
terranonormand
bizarreeeeeeeee
Message par terranonormand »
j'ai demarrer le terrano, bruit de ferraille mais meme pas 2mn sur place le bruit disparait, sa me parait bizarre que sa soit un roulement ou autre en 2mn sa n'a pas le temp de chauffer :no:
compteur gasoil remarche j'ai pomper sur le filtre a gasoil bizarre aussi :lol:
et ptite question, ma sonde de temperature marche pas, j'ai regarder la sonde a 1 broche c'est une vdo 150° sa me parait bizarre non ?
merci pour vos aides cdlt :clap:
terranonormand
de retour
j'ai fait le teste en essayant de passer une vitesse sans debrayer et la, le bruit disparait :( , mais toujours le bruit reste quoi 2 mn a froid apres plus de bruit, et j'entendais un bruit a l'arriere en tournant a basse vitesse, j'ai demonter tambour et j'ai une garniture qui est décoller de l'amoitié :cry: pas de rouille mais baucoup de poussiere noir :lol:
terranonormand
machoire
machoire changer, 2h démontage remontage main et bras noir :lol: , mais j'ai encore ce bruit en braquant au ralenti, sa vient de la roue arriere gauche :diable:
re: bruit de ferraille
vidange ton pont et recupere l huile puis tu passe un aimant dedans et tu la filtre pour voir
terranonormand
pont
c'est prevu la vidange du pont, merci pour l"info de l'aimant :)
mais le bruit vient du tambour au ralentit droit rien, en braquant le bruit revient
tu m explique comment un tambour peut faire du bruit sur un pont en tournant si les roulements sont bons
me coucherais moins con
merci :D
terranonormand
haa ouiii
:lol: hheuu j'peut pas t"expliquer la :lol: .la roue a pas de jeu jpense que le roulement est bon :no: , pas de bruit en l'a tournant
donc :diable: :diable: :diable: :diable:
terranonormand
donc...
il reste la vidange du pont :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
vi
regarde quant meme si tes garnitures arriere se décollent pas
