alimentation electrique treuil sur terrano 3.0 DI
- dede83
- Banni
re: alimentation electrique treuil sur terrano 3.0 DI
ça evitera plein de merde
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
drakkar volant a écrit :si la becane à fait 100 treuillage c'est bien le bout du monde
la commande qu'elle soit fillaire ou radio rend le même résultat
l'alimentation est direct batterie
le retour de masse se fait par la plaque support de prise electrique remorque
un retour de masse direct sur chassis ????
Le problème c'est que cela fait passer de la puissance ( et oui, des gros retours dans la masse peuvent occasionner des soucis), comme le dit Dédé, direct depuis la batterie. J'irais même plus loin, une batteries sur la remorque et plus rien de raccorder à la voiture!!! comme ça si ça merde, tu n'est pas en panne de voiture ( et la batterie de la remorque tu la charge avec un petit panneau solaire, on y pense pas souvent à cela ).
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
- Date d’inscription : mai 2015
parce que ça resoudrait mon problème
mais faut faire les comptes
enfin maintenant 1 ane et 154 cheveaux ;-)
je suis plus tout neuf, mais je me soigne
- rail cassé
C'est un domaine que je pratique dans une autre activité mécanique, donnes moi la puissance de ton moteur de treuil ( watts) et je te trouves ce qu'il faut à un prix correcte.drakkar volant a écrit :ah oui, ......... panneau solaire, et ça s'intalle comment cette affaire
une batterie suplementaire et un coupleur ça peut le faire ça, parce que la batterie sur la remorque
treuil SV 6000 Ibs mais rien d'autre, ........... ça fait pas avancer le chmilblick
- rail cassé
Pas de plaques sur le moteur?drakkar volant a écrit :merci pour ton aide mais, .......... je n'ai plus la doc du treuil, et je ne trouve pas non plus sur le net ses caracteristiques
treuil SV 6000 Ibs mais rien d'autre, ........... ça fait pas avancer le chmilblick![]()
Quand tu remontais ton bateau sur la remorque, le moteur du T2 tournait ou était coupé?
- rail cassé
Ok! tu connais le diamètre des câbles électriques du moteur?drakkar volant a écrit :moteur tournant et acceleré à 2500 trs
- rail cassé
Reste à savoir ta fréquence d'utilisation du treuil ( si tu charges le bateau tous les soirs? ), et combien de temps tu l'utilise pour charger le bateau. ( 5 minutes par exemple). En sachant que le treuil ne doit pas fonctionner à sa capacité maximale.
Il faut définir tout cela pour dimensionner la batterie et son panneau solaire ( équipé de son régulateur de charge ).
