2 questions batterie
Rem's
re: 2 questions batterie
Message par Rem's »
Plus d'énergie dispo dans la batterie, pas de raison que ca pose problème...
Rem's
Message par Rem's »
Ils la vendent encore moins chère sur ebay !!! 114.90 € livraison incluse http://www.ebay.fr/itm/like/16170298370 ... ps&lpid=97
pan59
Message par pan59 »
J'ai commandé récemment une Optima pour le PT cruiser de ma femme ( y'a que ça qui monte :( :()
Commandée chez Power manutention , c'était les moins chers que j'ai trouvé sur la référence ;) reçu en 24h , emballage soigné et impeccable , rien a dire :clap: :clap:
Est ce que je peux monter en depannage une 70ah 670A ?
platplat a écrit :Est ce que je peux monter en depannage une 70ah 670A ?
le premier chiffre indique la capacité de stockage de la batterie, c'est-à-dire sa réserve d'énergie (durée d'utilisation)
le deuxième chiffre indique ce qu'elle est capable de fournir instantanément pour démarrer la voiture
pour comparer le jus avec de l'eau, il faut penser à la différence qu'il y a :
entre un petit réservoir avec un gros débit de sortie et un gros réservoir avec un petit débit de sortie
Merci, j'ai appris un truc.
Ca me dit pas si je peux mettre la petite batterie en remplacement en depannage... :hein:
Rem's
Message par Rem's »
Oui ca devrait le faire, à priori c'est la même capacité qu'une des batteries proposées par le site all-batteries pour ton panzer... Vérifie qu'elle est quand même en bon état/bien chargée car je pense que tu es dans la fourchette basse quand même.
Je suis en train de la remettre a bloc de charge, ca me deplanterait le Panzer le temps d'avoir la batterie.
J'ai essayé de recharger la vieille, juste pour voir :elan: . Elle a repris 2 volts en 36 h. :lol: , les electrolytes baignent, elle est donc pliée.
Pat
Message par Pat »
oui il n'y a pas de soucis ;) , la capacité d'une batterie évoluant avec le temps comme tu as pu le voir :D , tu te doutes qu'il y a une tolérance :lol:
Là ou je me méfierais sur ton modèle de panzer, c'est de passer par du zéro volt même juste le temps du montage/démontage :no: , tu risque d'avoir une réinitialisation à faire donc renseigne toi avant de rester en rade ou d'avoir les vitres qui se ferment à moitié :D donc trouves un moyen de lui laisser du 12v au borne ;)
Trop tard. :D
Mais elle a deja plus eu de courant, au moment de lui chnager l'alterno, donc, ca doit le faire.
Sinon, comme fallait faire les courses, suis passé chez l'electricien auto qui m'en propose une moins puissante pour 150, et chez Mercos, qui me fait u e remise et me,propose la meme pour 143€.
Edit : il faut reinitialiser les vitres, mais de toute façon, la baisse de tension a deja tout dereglé... :D
