repeindre des jantes
Modérateur : vincent sch
- Aloïs
re: repeindre des jantes
Sablage par un spécialiste c'est le mieux
Sinon il y a des kits sablage adaptables sur lances hte pression (Karcher) qui donnent pas mal. Oublier le petit pistolet d'amateur à brancher sur compresseur de supermarché, aucun rendement y'en a pour de heures et des heures.
Sinon 2, brosse métallique conique à brins torsadé sur meuleuse ça décape fort et va pas mal dans les rainures.
Puis peinture epoxy 2 composants comme couche de fond, c'est très résistant et il faut ça sur des jantes sinon ça tiendra pas bien longtemps. A faire très vite après sablage ou brossage, dans un local chauffé.
- Seb
au final ca coute aussi cher que d'acheter des jantes neuves non ?Krono a écrit :Partant du principe que les jantes commencent à être attaquées par la rouille.
- Seb
Re: jantes
c'est quoi exactement le principe de metallisation ?SJ_410 a écrit :la métalisation c'est ce que j'ai fait pour le pont de mon zuk !toy29 a écrit :salut,
un copain sur son nissan a fait sabler et métaliser ses jantes nickel ca ne bouge plus
toy29 en bj71
par contre pour peindre.. ca consomme pas mal de peinture !
il faut en mettre une bonne couche sinon l'effet de la métalisation se voit.
Par contre niveau résistance et durée de vie c'est le top
- Epoxy
Le principe de la métalisation c'est la projection à chaud de particule de zinc ou zinc-nickel.
Ce qui donne une bonne résistance aux chocs et surtout anti-corrosion.
Tout dépend de ce qu'on doit métaliser. il existe différent matériaux pour ca.
- Seb
tu a pas une photo de ton pont ?
- Epoxy
on peut dire ca comme ca.Seb a écrit :ok ca reprend un peu le même principe que les pistolets a peinture chauffant afin d'ameliorer l'adherence de la peinture sur le support.
Pour la photo, malheureusement suite au crash de mon HD, il me manque pas mal de photos.
j'ai des photos mais du pont une fois peint.
le prochain truc que je fais métaliser je ferais une tof.
Peinture antirouille "effet martelé" de chez hammerite :
en fait c'est un gel
un bon coup de brosse suffit
ça s'étal au pinceau, se lisse tout seule
ça sèche en rien de temps
ça ne sent rien
une boite de 750 ml suffit pour faire quatre jantes et de barres latérales sans pb
résistante
effet de profondeur car chargée en microbilles de verre
inconvénient ... pas donné
peinture de jantes alu/tole
- Epoxy
