Après deux démarreurs
Fin de l'histoire il va falloir passer chez NINI pour le neiman et le codage
C'est un manuel.. mais pourquoi.rail cassé a écrit :une petite précision, ton t2 est en boite manuelle ou auto?
nan, juste qu'en boite auto il y a plus de choses qui interviennent sur le démarrage.danielbil11 a écrit :C'est un manuel.. mais pourquoi.. c'est plus fréquent?
Merci SIM55, je dirais ça bientôt je vais essayer de régler ça cette semaine.
C'est bien ce qui a faillit se passer.rail cassé a écrit :nan, juste qu'en boite auto il y a plus de choses qui interviennent sur le démarrage.
Pour revenir au démarreur, la seul fois que j'en ai eu un qui à bien chauffé, c'était sur une astra, il est resté engrainé sur le volant moteur pendant quelques kilomètres!!! ( faillit cramer la voiture).
+1nic_psy a écrit :simple ou tu trouves un neiman d'occase et tu le fais placer par le mecano du village,
ou tu commande chez nissan le haut du neiman suivant ton num de chassis avec la meme clef et tu le fais placer.
entre nous changer un neiman c'est pas le perou... un petit burin et tu devisse les 2 visses auto cassante du neiman et tu les changes par d'autres pas cassantes.1 demonter les caches autours de la colonne de direction. 2 defaire les vis(en les forants ca marche aussi mais le burin c'est tous bon et quel economie d'energie electrique bien sur , pas d'huile de coude)3 remplace et c'est bon.
le neiman avec ton num de chassis ne demande PAS de reconnaissance de clef, meme clef=meme puce, ce n'est pas le neimean qui reconnait la clef mais l'antenne autour de celui ci qui est une AUTRE piece.
et puis franchement n'est ce pas de la masturbation mentale que de se poser la question de l'alarme. de tout de facon apparement ton verrouillage centrale ne fonctionne pas, donc si alarme il y a, elle ne s'enclenche pas(la sirene bien sur)
MAIS le transpondeur empeche de faire demarrer le terrano si on force le barrilet de direction( neiman en francais dans le texte qui est une appelation impropre puisque une marque comme delco par exemple, mais je m'egare..)
donc commande le barrilet avec ton num de chassis et change le
POUET POUET!!!
ne tue pas tes neurones en pensant a ton assureur :-)
