[Débats] quel pickup choisir ?
re: quel pickup choisir ?
les TOYOTA HZJ79 ont une réputation de robustesse et de fiabilité largement méritée et inégalée. ils consomment cependant pas mal et en cas de besoin, les pièces d'usure reviennent assez cher à remplacer.
les DEFENDER récents qu'on appelle les TD4, ne ressemblent pas aux anciens. d'abord c'est un ensemble moteur/boite de FORD RANGER ! ! ! ça n'est plus de la mécanique anglaise... la boite six en longues est très bien étagée : la première est "rampante" et idéale pour la piste si on n'est pas sur une piste nécessitant les vitesses courtes (qui sont très courtes) et la sixième permet sur les routes nationales ou l'autoroute de rouler de 80 km/h jusqu'à 145 km/h sans changer de vitesse ! le turbo à géométrie variable et le contrôle électronique de la progressivité de l'accélération font le reste : ça pousse aussi bien qu'une berline... (en 235/85R16)
le tenue de route est rassurante même si on roule vite (un common-rail à injection directe électronique FAPé il ne faut pas le conduire au ralenti) sauf sur la neige (deux tonnes)
en usage tout terrain c'est simplement un monstre d'efficacité. bluffant.
la réduction est hyper courte : en sixième on mouline à 25 km/h c'est tout dire
en général on reste en longues
cependant il n'y a pas que du positif :
le diamètre de braquage est hilarant (mais ça fait pas toujours rire)
la position de conduite est étriquée (on est littéralement coincé contre la porte)
le passage des vitesses doit se faire façon auto-école, en décomposant lentement toutes les étapes
ceci dit, si on aime...
j'en voudrais pas un autre !
en ce qui concerne l'ABS en usage TT. il faut penser à aborder les descentes au frein moteur ! et à partir de là pas de soucis.
Piero83 a écrit :je vois pas celui de pan..
[ATTACH=CONFIG]89631[/ATTACH]
J'ai vu samedi le Top Gear qui parle du Velocyraptor...
J'ai adoré le wiiiiiiiiiiiiiiin du compresseur par dessus le son du V8. :D
627cv le bestiau... :elan:
autour de chez moi (collines escarpées et pistes ravinées) les paysans utilisent l'un ou l'autre : HZJ79 ou DEFENDER ; mais ils n'utilisent pas leur PU pour tracter le jetski à la plage : c'est pas des garçons-coiffeurs :no: ; pour eux c'est leur boulot qui exige de pouvoir avoir accès partout sans problème et de pouvoir compter sur les capacités de franchissement relativement dur (pistes totalement défoncées par les nombreux orages). donc ils ne sortent pas de ce choix. ceux qui roulent en DEF rachètent un DEF, ceux qui roulent en HZJ79 rachètent un HZJ79.
entre les deux...
jibus
Message par jibus »
Les choix de Christian sont surement les meilleurs pour un utilisation pro , par contre pour une utilisation quotidienne (si j'ai tout bien compris) j'ai bien peur que ce soit un peu trop rustique ;) .
sinon, il y a les PU de garçons-coiffeurs :lol: ;) ;) je plaisante ;)
Amarock ? Ranger ? L200 ? Hilux ?
franck30100
Message par franck30100 »
Il faut que ce soit un mixe entre le 4x4 avec lequel je puisse aller balader dans les chemins ( jhabite aux portes des cevennes donc il y a de quoi faire ), et une routiere avec laquelle je peux faire 3 heures de routes ou d’autoroutes sans avoir des seances de kiné a faire, et sans que madame n'ai l'impression de faire du tourisme dans un camion !! dur dur !! :cry:
pour ce qui concerne le confort il faut essayer soi-même. on peut pas se fier aux copains. moi je vais te dire qu'un DEF moderne est très confortable et qu'on y fait 1 000 km sans soucis (j'ai deux vertèbres fracturées)
Carbu
Message par Carbu »
Même ressenti que Christian sur le confort du Def (j'ai changé les sièges sur mon 130td5).... jamais mal au dos !!
En Belgique, les Isuzu deviennent très courants aussi !!
RR (ab)user... ;-)
Rem's
Message par Rem's »
C'est quoi ton budget :hein:
franck30100
ok, mais les defender "double cabine" avec une caisse facon pick up, j'en trouve pas enormement, ou alors vraiment pas mon budget ! :cry: .....en tout cas je vous remercie pour tous ces renseignements !!!!! et je continue, d'une part a vous lire et vous sollisciter, d'autre part a chercher mon bonheur...car qd j 'aurai vendu mon vitara et mon rav 4, il sera de toute facon hors de question pour moi de rouler dans autre chose qu'un 4x4 ! :D
