C'est ok c'etait juste un peu grippé j'ai reussi a enlever le plateau puis le clips. Merci bien . J'ai trouver le kit de joint a toyota pour environ 45 euros. J'ai une autre question je ferais peut etre mieux d'ouvrir un autre sujet mais je tente quand meme. Alors lorsque je demarre a froid aucun soucis demarre au quart de tour mais quand le moteur est chaud sa a du mal a demarer. Mais si je fais 2 ou 3 prechauffage en tournant la clè sa demarre aussi bien qu'a froid. Merci a voustoytoy06 a écrit :Merci a tout les deux. Je vais voir ça, mais j'ai le souvenir que j'avais du mal a retirer le plateau de pression il ne venais pas. Faut juste faire levié?
Compresseur clim hzj
Modérateurs : cedricfred, Pat
Merci mais j'en ai encore une :D
- dede83
- Banni
re: Compresseur clim hzj
toytoy06 a écrit :C'est ok c'etait juste un peu grippé j'ai reussi a enlever le plateau puis le clips. Merci bien . J'ai trouver le kit de joint a toyota pour environ 45 euros. J'ai une autre question je ferais peut etre mieux d'ouvrir un autre sujet mais je tente quand meme. Alors lorsque je demarre a froid aucun soucis demarre au quart de tour mais quand le moteur est chaud sa a du mal a demarer. Mais si je fais 2 ou 3 prechauffage en tournant la clè sa demarre aussi bien qu'a froid. Merci a vous
capteurSSSS ou manque de compression
- cedricfred
Effectivement 0,5 a 0,10 a l'admission au lieu de 0,20 et 0,20 a 0,25 a l'admission au lieu de 0,40. Je vais rectifier sa jspr que sa va corriger ce pb. Mercicedricfred a écrit :Je dirais aussi manque de compression. Retire ton cache culbu et mesure tes jeux aux soupapes.
- dede83
- Banni
toytoy06 a écrit :Effectivement 0,5 a 0,10 a l'admission au lieu de 0,20 et 0,20 a 0,25 a l'admission au lieu de 0,40. Je vais rectifier sa jspr que sa va corriger ce pb. Merci
