Nouveau xj 4.0l :D
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: Nouveau xj 4.0l :D
les capteur en haut de porte c'est bien pour la volumetrie
en gros ton alarme fait coupe circuit donc pas de jus pour demarré .
il faut la viré et reconnecter le circuit comme la l origine surtout au niveau des fil de commande du neiman .
pour que ton 4L demarre
ou essayer de remettre en route ton alarme .
changé la pile de la telecommande deja et voir se que sa fait
Boeufman
- Date d’inscription : février 2014
Décabler tout le système serai top mais j'ai pas le plan élec :/
XJ 4L 2000
- tristanlcf
tu t y connait en electricité auto et alarme ?
apres pas besoin de schema pour enlever l alarme et remettre le circuit d origine
le systeme d allumage du xj et tres simple et l alarme c'est des truc basic des année 90 .
ncl51
Les clefs font office de télécommande infrarouge donc au plafond tu as un recepteur (rond ou carré) que tu dois viser.
Quand je fait ça j'entends un clic dans le tableau de bord coté passager.
Je suis souvent obligé de m'y reprendre a plusieurs fois pour le démarrer car il ne tourne pas souvent et pour ne pas bouffer la batterie je la débranche.
Mais il finit toujours par démarer
COMBI T3 VAG 1985 1.6D Kms inconnus
Boeufman
Ca doit pas etre bien sorcier !
En effet j'ai bien le récepteur au plafond mais je n'ai pas entendu de "clac", d'ailleurs il était débranché ce truc !
L'ancien propriétaire me disait qu'il avait déjà eu un soucis de démarrage une fois mai il avais fini par redémarrer puis la dernière fois il ne l'a jamais redémarré, ça fait plus de 6 mois !
XJ 4L 2000
- tristanlcf
ton alarme doit pas etre d origine c'est sur .Boeufman a écrit :Ouai je pose des faisceau d'attelage sur des bagnoles et camping car avec can bus....
part contre ta telecommande oui marqué renault donc elle ne doit pas marché avec l alarme elle ouvre juste les portes
en gros pour la viré il faut savoir se qu elle coupe generalement la liaison entre le neiman et demarreur
tu demonte
la connection du neiman qui se trouve sous la colonne de direction
les fils de memoire un gros rouge un gros jaune 2 ou 3 petit fils sur un cosse bleu .
regarde dessus si tu as des pontage de cable pas d origine qui pourrait enventuellement aller sur le boitier de l alarme
fait moi quelque photo des connection et du boitier pour avoir la ref de l alarme
puis on verra se qu on peut faire
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
Si c'est une alarme de seconde monte, tristan va te la supprimer à distance sans problème, y'a qu'à lire le post sur JJJH ( celui sur un zj de ch'nord) pour s'en convaincre
- tristanlcf
c'est surtout que c'est vieille alarme sont toute les meme a quelque fil pret donc facile a supprimé .julienwj4.7 a écrit :Font chier avec leurs saloperies d'alarmes...sur mon xj l'alarme d'origine aime bien s'amuser à sonner en pleine nuit, sans raison apparente, du coup j'ai mis un coupe circuit, le 4x4 ne roule pas tous les jours
Si c'est une alarme de seconde monte, tristan va te la supprimer à distance sans problème, y'a qu'à lire le post sur JJJH ( celui sur un zj de ch'nord) pour s'en convaincre![]()
apres celle d aujourd hui sont un peut plus chiante mais sa se fait .
Boeufman
Le truc bleu ferai pas partie de l'alarme, ça sent le rajout ?
Et ça c'est quoi ?
il faut que je regarde comment démonté au niveau du neiman, j'ai cru voir un fil volant passer.
y'a une astuce pour le virer ?
XJ 4L 2000
- tristanlcf
il faut que tu debranche la cosse du neiman la connectique se trouve sur le haut de la colonne de direction
tes photo me serve a rien
il n y a pas le boitier de l alarme avec sa reference
ni aucune photos des cosse de branchement du boitier de l alarme ni celle du neiman
sur tes photo il y a juste le voyant rouge c'est lui qui indique si l alarme est active ou non
puis le truc bleu qui te semble pas d origine
c'est l ampoule d origine qui eclaire l interieur du cendrier
si franchement tu voit pas trop de quoi je parle entre le boitier de l alarme et les connections
franchement je vais pas me tapé 15 pages de depannage pour expliqué comment fonctionne l utilisation d une alarme
c'est pour ca que au debut je te demandé si tu avait des notion d electricité
c'est pas juste le fils bleu sur le bouton bleu
