Filtre à tamis carburant et filtre à gasoil
Modérateur : této
ricocarpe
Date d’inscription : novembre 2013
re: Filtre à tamis carburant et filtre à gasoil
Message par ricocarpe »
Salut meca
Merci pour l'information mais d'après la documentation de ecat il y en a 2 ? Un prefiltre et un filtre ?
ou c'est juste le prefiltre qui est à côté du moteur essuie glace ?
si c'est juste le prefiltre il y a juste à dévisser ?
C'est quoi que tu appelles la crépine ? Et c'est dans le réservoir ?
demain prendrais une photo
merci
ricocarpe
Ok merci .
et je suppose qu'il faut changer les 2. Je vais les commander
ricocarpe
Bonjour à tous
Donc voici le filtre côté moteur mais il se démonte comment c'est juste la vis plastique du bas à dévisser ?
la pompe c'est sur le dessus.
Méca06
Date d’inscription : août 2014
Message par Méca06 »
tu défait le filtre entier, avec une clé à filtre, dessous c'est pour purger l'eau
front 2,5, sport de 98, 355000 km, Hank 235/85/16, treuil, snorkel, prise d'air, panhard calmini modifié, body lift+ 4, + 8,5 triangles avant calmini et amorto ressorts trail master+ cales de 2cm,
Méca06
vu la photo c'est pas un filtre d'origine, sacré montage??????
ricocarpe
oui l'ancien propriétaire en a fait des bidouilles..., celle là fait encore partie des choses à remettre en ordre.
Tu dis que ce n'est pas d'origine ? normalement c'est fait autrement le porte filtre ?
ricocarpe
C'est bon le filtre est changé obligé de pompé 9 fois et au 2eme démarrage grosse fumée noire puis plus rien.
Dans l'ancien filtre il y avait quelques tout petit grains de rouille on dirait.
Merci encore une chose de faite
