KIT OME HDJ 80 12 S
eric def 90 300 dti
re: KIT OME HDJ 80 12 S
au niveau suspension c'est parfait
le HDJ 80 est pour moi le top du 4X4 pour le raid
il est superbe ton BB
pruvost
Message par pruvost »
Sur le dernier TLC (page 59 ) il y a une pub pour japocat qui vends des rehausses de suspension en polyuréthane pour compenser les véhicules qui pique du nez (10 ,20 ,ou 30mm) fabrication australienne , ou plus simplement pour faire une réhausse . Je vais mesurer celle que j'ai besoin et en commander une paire pour l'avant (35,65 E ).A+ :idée:
esar65
Message par esar65 »
tiens, en faisant des recherches, je suis tombé sur ce post et je vous livre ma reflexion.
tu as un kit ressort, fabriqué pour supporter 400kg (ce que tu écris) et donner à ton véhicule un comportement et une assiette conforme à l'origine.
Donc chargé, tu retrouves l'aspect d'un 80 d'origine à vide, à +3 cm près environ.
mais à vide il est évident que l'arrière va se relever, beaucoup plus que l'avant, donné +10 cm sur une ancienne doc OME.
l'alternative est soi de changer tes ressorts arrières par du médium (hors raid) ou de toujours garder une charge moyenne, comme du gas oil dans ton auxiliaire. de plus cela entretien ton système annexe.
à+ :idée:
just do it!
FouDeToy
Message par FouDeToy »
Salut, juste pour revenir à ça, mon kz pique aussi du nez et il paraît que c'est normale, tous les toy' pique du nez, car j'ai été me renseigner chez equip'raid en l'occurence et il m'ont dit que le fait de le mettre de niveau changerait le comportement et l'équilibrage du toy', vous en pensez quoi, moi je pense que ça doit être vrai :)
KDJ 120 VXV
