DSC de mes deux !!!!!!!!
Rem's
re: DSC de mes deux !!!!!!!!
Message par Rem's »
Je m'auto-édit: oui c'est donc l'esp :)
Ben sur le disco, pour le moment je ne l'ai pas ressenti en action, même sur piste un peu lancé... Mais bon j'ai pas changé le volant alors pas de soucis pour moi :D
SISSOU
Message par SISSOU »
Petit coup de téléphone chez RRC...
Il existe un moyeux spécial pour mon def, donc retour du vieux et montage du nouveaux... :no:
Tout s arrange !!! :p
romainletu a écrit :pourquoi t'as changé le volant? :D
Garde le volant , change de Def :lol:
SISSOU
Tout est remonter, le bon moyeux, tout les cable sont brancher correctement...
Et j ai toujours le DSC en carafe... :ouin:
C est possible qu il faille le passer a la valise pour le remettre a zéro ?
L ECU n est pas capable de comprendre que tout fonctionne normalement ?
Je me suis brancher a la prise OBD et je n est aucun défaut qui ressort... :hein:
Rem's
Message par Rem's »
Possible en effet... Me semble qu'en général il faut mettre le véhicule en mode réapprentissage et lui faire faire des tours de volant de butée en butée pour qu'il soit de nouveau calibré... Mais bon je ne sais pas pour les déf !
Klug
Message par Klug »
Tu as fait ton changement avec le volant bien droit (roues parfaitement dans l'axe) ?
"légèrement soupe au lait"
SISSOU
Je me douter bien qu il y avait une merde comme ça a faire !
Bon j ai compris passage en concession pour calibrage capteur de position des roues :no:
SISSOU
Klug a écrit :Tu as fait ton changement avec le volant bien droit (roues parfaitement dans l'axe) ?
Oui oui...!
Si il a allumé un temoin, il est probable qu'il faille un coup de valise. A moins que attendre re-eteigne seul le voyant. Ca arrive avec le voyant moteur..
bip-bip
Message par bip-bip »
Essaye de juste mettre le contact et tu fait a fond d'un coter et a fond de l'autre...
Si ça marche pas, pareil mais moteur en route...
Si ça marche tu peut essayer de faire pareil après avoir débrancher la batterie 1 mn ( les deux câbles)...
Sur certaine caisse sa marche...
Vieux Padawards
