Mon XJ qui chauffe.....
Modérateur : valJeep
tristanlcf
re: Mon XJ qui chauffe.....
Message par tristanlcf »
frolik828 a écrit :thermostat ?
ne me dit pas que tu la pas mis en neuf en meme temps que la pompe a eau :D
frolik828
Date d’inscription : novembre 2014
Message par frolik828 »
Alors je vous explique,
Je l'ai acheté il ya quelques mois plutôt bradé car d'après l'ancien proprio il y avait un problème moteur et de boite... Enfaite c était juste le capteur TPS :D :D :D
Il avait aussi ce pbleme de chauffe sur long trajet et le gars y a fait changé le ventilo visco, pompe a eau, nettoyage du radiateur et ramplacement du "capteur de temperature d'eau"(c'est le thermostat ça ?? ).
J'ai les factures sous les yeux, ca a été fait en 11/2014 , ça a que 7mois quoi !
La vidange de bva a aussi 7mois...
tdm38
Message par tdm38 »
C'est ca un themostat:
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
le capteur c est la sonde
buc63
Message par buc63 »
Moi aussi y monté mais juste en TT et depuis que j'ai séparer les circuits le LDR ne monte plus du tout .
La sonde de T° c'est pas pas le thermostat ... et il est dans le boitier en alu face au moteur en haut ou les 2 durites y a 2/3 boulons de 10 qui le tiens.
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
frolik828
Yes je viens de voir ! J'ai pas la facture de pompe a eau et thermostat donc ptetre qu'il m'a raconté du pipo... :~:
Mais si le thermostat etait hs la température ne baisserai pas quand je met le chauffage si ?
C'est le bordel a démonté et surtout a remonté ?? Si ca va je vais regarder ça demain...
En tout cas merci énormément a tous pour votre aide... :)
buc63
Message par buc63 »
frolik828 a écrit :Yes je viens de voir ! J'ai pas la facture de pompe a eau et thermostat donc ptetre qu'il m'a raconté du pipo... :~:
S'il rester fermer tu n'aurai pas de chauffage ou peu facile a démonter il est devant faut juste faire un joint pour remonter
frolik828
Ah ok bah donc c'est pas ça car du chauffage j'en ai et pas qu'un peu ! Et là c'est même insupportable de roulé avec...
tristanlcf
buc63 a écrit :Moi aussi y monté mais juste en TT et depuis que j'ai séparer les circuits le LDR ne monte plus du tout .
la sonde de temperature c'est pas celle sur le bloc du calorstat celle la sert a donné l info au calculateur sur la temperature de ldr pour savoir s il enclencle le starter auto ou pas ;)
celle qui donne l info au tableau de bord elle est du coté du cps vers le tablier au niveau du cache culbuteur juste en bout du bloc ;)
buc63
Message par buc63 »
Sa tombe bien tristan c pas ce que j'ai dis :lol: je parle du thermostat pas de la sonde ;)
