demontage poulie alternateur
romainletu
re: demontage poulie alternateur
Message par romainletu »
dede83 a écrit :roue libre d alternateur mais je sais pas d ou sort ton alternateur
http://www.autocarparts.ro/pret-Sistem- ... ext=A08468
soit tu passe avec une douille
soit il te faut trouver une vis et des écrous qui rentre pli poil dans l empreinte 6 pan( remonter l alternateur si ça passe )et lui metre un coup de clé a choc mef au sens de desserage
piece de rechange
http://www.oscaro.com/poulie-alternateu ... 41-2721-gt
pour la piece de rechange, c'est bien celle là que j'ai à la maison.
par contre pour le demontage je comprends pas bien ce que tu veux dire...
la j'ai reussi à bloquer l'arbre dans l'étau entre 2 planchettes de bois, mais comme j'avais pas de cle de 17, j'ai pris une vis qui fait la bonne taille, avec un ecrou soudé dessus. mais la vis a cassé! :devil: :D
ta vis se desserre dans le sens opposé a la rotation de la poulie en fonctionnnement (certainement un pas a gauche)
pour le reste tu y as pensée avant d ecrire :D
romainletu
dede83 a écrit :ta vis se desserre dans le sens opposé a la rotation de la poulie en fonctionnnement (certainement un pas a gauche)
ok merci dede! :clap:
bon je vais me ressouder un ecrou sur une vis et essayer à la clef a choc alors... on verra bien si celle ci tient! :roll:
bon alors c est desserré ou pas :hein:
romainletu
dede83 a écrit :bon alors c est desserré ou pas :hein:
non la vis a encore pete... donc j'ai commande ca: https://www.mecatechnic.com/OUT_UO09083 ... e-auto.htm ;)
tu aurais peut etre du porter ton alternateur a un pro :diable:
romainletu
VICTOIRE, elle est enfin venue!!!! :danse:
étau avec pieces de bois + douille BTR de 17 + petard :diable:
le montage pour bloquer l'arbre, faut pas hesiter à serrer, j'etais suspendu à l'etau! :lol:
par contre mes miseres ne s'arretent pas la, ca aurait ete trop beau! :D
la poulie que j'ai commandé ne se monte pas! :ouin:
la nouvelle est quasi identique, sauf que j'ai l'entretoise qui me fait chier... du coup j'ai regardé s'ils s'etaient pas trompés de piece... nada, les ref sur la piece et sur l'emballagé correspondent à mon vehicule... du coup je suis un peu perdu... comment que je fais dédé? :roll:
dans le lien que je t ai fournie l entretoise etait avec
essais de sortir la vieille qui est peut etre sur l alternateur
sinon disqueuse
comme deja dit tu la trouver ou ton putain d alternateur il n existe pas en europe du sud
romainletu
dede83 a écrit :dans le lien que je t ai fournie l entretoise etait avec
sinon disqueuse
oui sur l'alternateur il y a bien une petite entretoise, mais elle est sertie sur l'arbre... :ouin: je vais essayer de chauffer un peu, on va voire ce que ca donne!
l’alternateur c'est celui d'origine sur les jimny 1.5, et il y a meme pas de torx (ou autre) sur le bout d'arbre pour le bloquer! :lol:
ben moi j ai trouvé ton montage que dans les pays de l est :diable:
ps donne moi marque et n de serie de ton alternateur
