Problème vitre électriques
pierre²
Date d’inscription : mai 2015
re: Problème vitre électriques
Message par pierre² »
Il n'y aurait donc aucun rapport avec le truc qui fait clac de sur la vidéo ? car au moment ou les clac ce font il y a une perde de tension électrique ( les voyants faiblisse ainsi que les phares ) Sur le shéma électrique il n'y a même pas le verrouillage des fenêtres qui pourtant fait bien parti du circuit.
les relais sont juste a côté des fusibles dans le compartiment moteur, comment les testé voir s'il fonctionne ?
un relai est un électroaimant qui relie deux conducteurs de forte section à partir d'un "ordre" donné.
quand tu actionnes un contacteur, tu alimentes la bobine d'un électroaimant qui établi brutalement le contact entre deux gros conducteurs.
L'électroaimant est une vulgaire bobine avec une entrée et une sortie, il a une impédance donnée et une continuité, et ne doit pas être en court circuit. (3 mesures à faire : continuité,impédance et isolation)
s'il fonctionne, le courant passe entre les grosses bornes avec un débit donné (deux mesures à faire : passage et débit) le courant peut passer mais pas en quantité suffisante si les plots de contact sont abimés ou rouillés par exemple, auquel cas le moteur des lève vitres reçoit bien du jus mais pas assez.
